Текущее время: Вт, сен 08 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Select - можно ли сделать сложное условие выборки???
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:42
Ср, авг 18 2004, 08:32
мне нужно выполнить такую выборку:
select single * from table ... where .... and год(от поля в TABLE) = ....
собственно вопрос - можно ли вообще сделать выборки с применением проверки для части поля? в хелпе подобного не нашла... поняла, что нельзя... НО ВДРУГ!!!
Nataly
 Заголовок сообщения: Re: Select - можно ли сделать сложное условие выборки???
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:49
Чт, авг 19 2004, 17:37
Есть стандартная SQL-возможность для частичных совпадений: LIKE.
Можно попробовать:
...and <дата> LIKE '2005%'...
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 08:55
Чт, авг 26 2004, 05:04
Ты это имела ввиду?
TABLES: BSEG, bsik.
bsik-budat = '20010101'.
select * from bsik where
                   gjahr = bsik-budat+0(4).
write:/ bsik-belnr.
endselect.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 09:13
спасибо!
помогло.
Nataly
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 09:16
Ты это имела ввиду?
TABLES: BSEG, bsik.
write:/ bsik-belnr.
endselect.
не совсем тот случай.
мне в таблице надо было проверять поле типа дата, определять год и сравнивать с другим годом. поля год в той таблице нет.... было бы проще.
Помог первый предложенный вариант
Nataly
