Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: Добавить пункт меню
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 16:04
Вт, апр 24 2007, 15:56
День добрый.
Предусмотрена ли в стандарте возможность добавления в область меню новых пунктов или кнопок в статус? Или только ломать?
ЗЫ конкретно интересуют сбытовые транзакции типа VA01, VL01N...
 Заголовок сообщения: Re: Добавить пункт меню
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 16:28
Пт, окт 20 2006, 16:39
troy написал(а):
День добрый.
Не 100%, но я не нашел, только ломать (
СообщениеДобавлено: Сб, апр 10 2010, 15:01
Пн, мар 28 2005, 15:38
2 troy: все зависит от :-) Может быть, а может и не быть. Поищите курс BC425, а в нем информацию про menu-exit. Если коротко: если разработчик при проектировании оставил место для вклинивания - то получится все без подлома стандарта. В нужном Вам меню поищите пункт, который бы начинался с +. Это - меню-экзит. Далее - все-таки надо курить мануал на [url]help.sap.com[/url] или прочитать вышеуказанный курс на предмет, как именно работать с ним.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 12 2010, 11:42
Точно, menu exit в тр.SMOD даже отдельным видом выделены ))
Нашел '+DSD' в статусе 'U' программы SAPMV45B.
А вот найти соответствующее пункту расширение что-то не получается... :?
Может такое быть, что точка есть, а самого расширения нет?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 16:04
Чт, мар 10 2005, 10:21
К этому коду меню, если я не ошибаюсь, привязана BAdI BADI_SD_DSD_ORDER...
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 14 2010, 12:06
Да, совершенно верно. Используется внутри SAP для Direct Store Delivery - отсюда и аббревиатура.
Вывод - не все коды функций, начинающиеся на '+', предназначены для клиентских расширений :|
