Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: LOOP по сортированной таблице
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 17:14
Чт, фев 16 2006, 15:46
Скажите, LOOP AT оптимизирован для SORTED TABLE, если часть условий совпадает с началом ключа, или нужно ручками писать?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: LOOP по сортированной таблице  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 17:33
Вт, июн 02 2009, 22:28
Ответ положительный
with sorted tables and hash tables (as of Release 7.0) you can achieve optimized access by checking that at least the beginning part of the table key in sorted tables and the entire table key in hash tables is equal in the logical expression through queries linked with AND. Optimization also takes effect if the logical expression contains other queries linked with AND with arbitrary operators.
