Текущее время: Чт, сен 10 2026, 02:47
 Заголовок сообщения: Написание BDC, когда требуется прокрутка экрана
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:04
Вт, фев 22 2005, 11:36
Добрый день всем, помогите плз решить проблемку.
Нужно изменить записи условий цены в отдельных позициях SD фактур (фактур несколько сотен, хочу автоматизировать это дело с помощью BDS). Позиций может быть 100 и более, т.е. на экране они не помещаются все, нужна прокрутка.
Пишу пакетник, куда на вход подается № фактуры и № позиции. В транзакции SHDB, записала последовательность действий.
Не могу понять 2 вещи:
1) Где в записанной системой последовательности действий номер позиции?
2) При прогоне только что записанной последовательности, например, с № позиции 500, система не понимает, что нужна прокрутка и говорит, что данное поле на экране SAPMV60A 104 не найдено.
Отрывок SHDB.
1 T VF02 BS AA X F
2 SAPMV60A 0101 X
3 BDC_CURSOR VBRK-VBELN
4 BDC_OKCODE /00
5 VBRK-VBELN 900601461 (номер фактуры)
6 SAPMV60A 0104 X
7 BDC_CURSOR VBRK-FKART
8 BDC_OKCODE /00
9 SAPMV60A 0104 X
10 BDC_CURSOR VBRP-POSNR(02)
11 BDC_OKCODE =PFKO
12 RV60A-SELKZ(16) X (тут должна быть позиция)
и далее...
Как это предолеть?
Заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось Nowelle Сб, фев 27 2010, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Написание BDS, когда требуется прокрутка экрана
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:25
Пт, июн 10 2005, 14:14
С прокруткой в пакетнике все плохо, сохраняются данные только первого экрана. Выход - найти бапишку. Ну или запускать пакетник в цикле, в котором будет заполнятся только первый экран(без прокрутки).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Nowelle посмотрите BAPI_INCOMINGINVOICE*
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:37
INCOMINGINVOICE не подойдет, у меня сбытовые фактуры.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:34
Вт, июн 02 2009, 22:28
Надо найти команду, с помощью которой можно сделать прокрутку "на экран" вниз (page down). После вызова этой команды все строки сдвинутся и RV60A-SELKZ(1) X будет уже не 1-я строка в абсолюте, а 1-я на экране (если рассказал что и так понятно извиняюсь, конкретно для vf02 пакетника не писал и команду не назову).
Иногда получается написать такой пакетник, иногда нет.
А лучше поискать BAPI, мне кажется оно должно существовать.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:51
raaleksandr, спасибо за подсказку! :)
Не заметила сразу, что при записи BDS наверху есть кнопки First Page, Prev Page, Next Page, Last page.
Команда "пролистывания" table control выглядит так:
BDC_OKCODE =P+
При этом можно рассчитать и новый номер позиции.
Вопрос решен. :)
Ошибся, это по моему для счетов фактур.
Посмотрите BAPI_BILLINGDOC*.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 14:58
BAPI_BILLINGDOC_EDIT позволяет менять только в диалоге, ручками. Непонятно, для чего SAP ее вообще сделал, когда есть VF02. :?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 15:30
Чт, авг 19 2004, 17:37
Нверно все же BDC, а не BDS!
 Заголовок сообщения: Re: Написание BDC, когда требуется прокрутка экрана
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 09:17
Вт, авг 10 2010, 07:39
Всем доброго времени суток.
Поднимаю тему, чтобы не плодить новых.
При создании пакетника столкнулся с продлемой прокрутки условий цены позиции при обработке SD фактуры (VF02).
BDC_OKCODE =P+ не работает для VF02 и при записи BDC кнопок First Page, Prev Page, Next Page, Last page на экране нет.
Гуру, как же все таки победить прокрутку?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 10:51
Пн, сен 03 2012, 11:12
Конкретно в этом случае используйте перед запуском пакетника:
SET PARAMETER ID 'VFP' FIELD ld_posnr. "ld_posnr - номер позиции
при открытии документа, данная позиция будет первой, к ней можно будет обратиться как к RV60A-SELKZ(01)
разобрать что к чему и как можно в инклуде MV60AF0X_XVBRP_TCTRL_SCROLLEN
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 11:03
Чт, окт 06 2005, 16:44
Вот что говорится в логике экрана обработки условий
* Function SCROLLING_IN_TABLE returns zero for current line if no
* no known OK_CODE has been passed in (e.g. P--, P-, P+, P++, ' ')
Но этот код не работает... :cry:
А вообще хотелось бы услышать, зачем в уже созданной фактуре нужно править условия? :?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 25 2014, 12:26
Не работает (
При создании факуры суммы некоторых условий могут быть неизвестны, но документы при этом создаются. Вот потом то и нужно подправить пакетником все пропуски в этих документах.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 27 2014, 18:09
Чт, авг 22 2013, 01:09
При написании пакетников писать прокрутку через стандартный функционал не очень хорошая идея. Так как прокрутка зависит от разрешения монитора и заранее не знаешь сколько строк будет на мониторе у пользователя. Тут два варианта - либо зафиксировать размер экрана независимо от монитора (через установку специальных параметров в call transaction ... using ... ), либо найти вариант позиционирования на нужной строке в списке через указания номера позиции в списке. Второй вариант более предпочтительнее, но правда не всегда возможен. :-(
Когда другие слепо следуют за истиной, помни - ничто не истина.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2021, 17:10
Вс, янв 11 2009, 20:39
тоже возникла необходимость корректировки схемы калькуляции в созданных фактурах
по схеме с ППС на станции назначения:
отгрузка и фактура НДС
далее, перевалки, потери при транспортировке и фактура по выручке
когда фактура по выручке уже проведена - требуется скорректировать НДС на потери.
через BAPI BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE создаю КСФ: фактура на фактуру к первичной фактуре НДС
в этом бапи, к сожалению, можно забить только цену, но не стоимость.
далее считаю: стоимость НДС исходной фактуры - стоимость только что созданной КСФ - стоимость фактуры по выручке
из за погрешностей при округлениях возникает 1 копейка отклонений, которую нужно исправить только что в созданной КСФ
пытался сделать через рекомендацию
https://answers.sap.com/questions/11208 ... tions.html
в RV_INVOICE_DOCUMENT_UPDATE ввожу скорректированную стоимость на копейку в xkomv-kwert, xkomv-ksteu ставлю 'E', xkomv-kmprs = 'X'. Обновление цен делаю pricing_type = 'С' на выходе этого ФМ
но на выходе ничего не происходит. условие остаётся автоматическим, копейка не скорректирована
только через пакетник такую ситуацию можно отработать с запуском VF02 на каждую отдельную позицию, как порекомендовал коллега e.savitskij, чтобы не разбирать экраны пейдж-даунами, или существуют всё-таки другие решения по корректировке схемы калькуляции в фактуре?
вариант с забрасыванием через BAPI_BILLINGDOC_CREATEMULTIPLE в отдельный вид условия этой копейки, как фиксированную стоимость, выглядит не очень красиво.
