Текущее время: Вт, сен 22 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: Использование Perform
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:18
Господа, подскажите начинающему abaperу. Так получилось, что help у нас не запускается, но нужна информация как использовать preform using, CHANGING. Если не трудно чирканите пример с пояснением написанного, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:22
Ср, май 04 2005, 16:29
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
Этот не запускается?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:32
да, как это смешно не выглядит, с файроволом админ перемудрил
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:42
PARAMETERS: I TYPE I.
START-OF-SELECTION.
PERFORM TESTFORM CHANGING I.
WRITE:/ I.
I = I + 5.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:51
такой бы пример с using и была бы благодать
СообщениеДобавлено: Пн, июн 20 2005, 12:55
PARAMETERS: I TYPE I,
P(10).
START-OF-SELECTION.
PERFORM TESTFORM USING P CHANGING I.
WRITE:/ I.
FORM TESTFORM USING T TYPE CHAR10 CHANGING I.
CASE T(1).
WHEN '1'. I = I + 5.
WHEN '2'. I = I + 10.
WHEN OTHERS. I = I * 10.
ENDCASE.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 08:37
Пн, окт 11 2004, 20:32
Есть такая замечательная программка RSRSCAN1.
Как раз для поиска примеров
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 09:44
Вт, авг 17 2004, 10:45
ArmAnn написал:
Не говоря уже о транзакции ABAPDOCU...
