Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: BAPI. Фактурирование заказа на поставку с запланированными затратами
СообщениеДобавлено: Вс, фев 28 2010, 10:56
Чт, май 22 2008, 06:59
Подскажите пожалуйста, каким образом можно заполнить в функциональном модуле BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE таблицы header и itemdata, чтобы прошло фактурирование заказа, в котором есть записьо запланированных затратах на поставку (например GDT) двумя строчками, то есть один и тот же вид условия встречается дважды???
Заранее спасибо :)))
 Заголовок сообщения: Re: BAPI. Фактурирование заказа на поставку с запланированными затратами
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 09:37
Пн, авг 28 2006, 11:24
Есть такое подозрение, что одни и теже затраты на доставку можно отфактурировать дважды только на разных кредиторов.
Косвенное подтверждение - в ноте 591415.
Думаю, надо в сап писать.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI. Фактурирование заказа на поставку с запланированными затратами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 09:42
Вы фактурируете одно и то же условие, или в заказе у вас два условия с одинаковым видом?
Если второе, то нужно при фактурировании указывать номер и счетчик условия (COND_ST_NO, COND_COUNT) вместо вида условия.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 10:53
Вт, июн 02 2009, 22:28
Небольшой совет, как бороться с BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE и прочими "MIRO-BAPI" (их целая группа).
Если я правильно понял, вы пытаетесь повторить то, что получается "ручками" (через транзакцию MIRO).
1. Чтобы понять, что нужно передавать, очень может помочь путь сравнения - многие поля в BAPI соответствуют полям таблицы rseg, можно попробовать сравнить значения в правильно созданной через MIRO фактуре и в ваших параметрах, может навести на мысль.
2. Данный BAPI работает через ФМ MRM_INVOICE_CREATE (и соседние ФМ из той же группы или тоже начинающиеся на MRM_INVOICE_*). Через эти же ФМ-ы вроде как работает MIRO. Поэтому можно сравнить параметры, которые передаются в этот внутренний ФМ-ник из MIRO и из вашего вызова BAPI и дальше через дебаггер разобраться как добиться, чтобы BAPI вызывала ФМ-ник как нужно.
удачи
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 11:36
Чт, ноя 11 2004, 16:25
+1 raaleksandr
Вдогонку, к разбору с бапи, посоветую смотреть BAPI_*_GETDETAIL или что вроде того. Мне очень помогает, когда разбираюсь с работой незнакомого бапи.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 18:09
Большое спасибо всем! У меня в заказе было 2 условия, с одним и тем же видом. Теперь все фактурируется успешно! Пока что не получается формировать кредитовое авизо, но еще попробую поразбираться с GETDETAIL, интересная вещь.
