Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:08
 Заголовок сообщения: Фактурирование отрицательных незапланированных затрат при помощи BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 09:55
Чт, май 22 2008, 06:59
Доброе утро!
Подскажите пожалуйста как можно отфактурировать отрицательные незапланированные затраты при помощи модуля BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE.
При заполнении таблицы wa_z00mt_r_header типа bapi_incinv_create_header поле незапланированных затрат имеет тип DEC 23 (BAPI_BEZNK) и не дает вводить отрицательные значения.
Спасибо заранее
 Заголовок сообщения: Re: Фактурирование отрицательных незапланированных затрат при помощи BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:30
Вт, авг 17 2004, 10:25
А каким образом они становятся отрицательными?
Т.е. получется, что экспедитор уже нам должен за то, что он привез нам товар?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:56
Это, скорее всего, кредитовое авизо. Тогда так:
DATA:
                      p_gt_invoice LIKE LINE OF gt_schf,
                      p_gs_header  LIKE bapi_incinv_create_header.
* в зависимости от знака суммы
* формируем или кредитовое авизо или счф
  IF p_gt_invoice-sum_scf < 0.
    CLEAR p_gs_header-invoice_ind.          " кредитовое авизо
  ELSE.
    p_gs_header-invoice_ind  = 'X'.         " формируем счф
  ENDIF.
Но все суммы при формировании счф положительны.
Тут много нюансов. Зависит от настроек.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 18:05
Спасибо. Но теперь возникает ошибка при формировании кредитового авизо. Есть ли еще какое-то принципиальное отличие при заполнении таблиц, кроме самого индикатора? Дело в том, что счет логистики формируется, а кредитовое авизо нет: пишет, что согласно СХО проводка неверна (вручную, с точно такими же данными, формируется).
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 17:21
Нужно менять дебет/кредит
*loop at   gt_coll_vag where
  IF p_gt_schf_invoice-sum_neak < 0.
    p_gt_neak-item_amount = -1 * p_gt_schf_invoice-sum_neak_s_nds.
    p_gt_neak-db_cr_ind = 'S'.
  ELSE.
    p_gt_neak-item_amount = p_gt_schf_invoice-sum_neak_s_nds.
    p_gt_neak-db_cr_ind = 'H'.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 06 2010, 16:13
Все равно не получилось.. У меня код налога - 99. То есть сумма 0. Заполняю в таблице для налогов - сумма 0, метку кредит ставлю и счет главной книги - 15*. Ошибка таже - про СХО.
Все остальные ситуации получились, а кредитовое авизо никак не дается... Может у кого-то есть часть кода с заполнением всех таблиц (насколько я понимаю 3 или 4 таблиц). Большое спасибо заранее.
