Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: checkbox в ALV-tree
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 14:50
Пт, окт 20 2006, 16:39
Использую checkbox в item'ах дерева, но при изменении значения
не меняется значения структуры lvc_s_layi-chosen для соответствеющего item'а.
Подскажите, пожалуйста, как это побороть?
Можно, конечно, повесить на событие принудительное изменение,
но мне кажется, что это как то должно автоматом происходить...
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: checkbox в ALV-tree
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:03
Всем спасибо, разобрался ))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:13
Хотя нет, не разобрался...
lvc_s_layi-chosen проставляется только в том случае, если при создании дерева
выставить переменную item_selection = 'X', но это вызывает неудобства при работе.
Если этот параметр = space, то значение структуры не меняется.
Можно это как-нибудь обойти?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:29
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Смотрю пример BCALV_TREE_DEMO, там действительно стоит item_selection = 'X', какие неудобства это вызывает?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:35
Besa написал:
Неудобство вызывает то, что вся программа уже заточена под выбор нодов, а не айтемов )
при item_selection = 'X' метод get_selected_node ничего не возвращает, если не выделен именно node.
А объяснять пользоваетелям, что они должны щелкать мышкой в определенное место для выбора узла, а не просто на всю строчку, утомительно. ))
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:43
demst написал(а):
Besa написал:
Я думаю, чтобы чикбоксы адекватно работали item_selection = 'X' обязателен. И это логично, так как чикбокс вы ставите на итеме а не на ноде. Переделывайте логику программы, меняйте get_selected_node на GET_SELECTED_ITEM, или как Вам удобнее там.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 15:51
Besa написал:
Я думаю, чтобы чикбоксы адекватно работали item_selection = 'X' обязателен. И это логично...
Логично это было бы, еслиб не было возможности менять чекбоксы при item_selection = space,
а если это позволено, то и отрабатывать это должно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 16:13
Пт, дек 04 2009, 12:52
Если это cl_gui_alv_tree, то вам поможет обработка события checkbox_change.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 16:17
При item_selection = space это событие не дает зарегистрировать...
СообщениеДобавлено: Пн, мар 01 2010, 17:03
В таком случае, делайте item_selection = 'X'.
А чтобы гарантированно получить строку, на которой установлен курсор, используйте следующую подпрограмму:
*&      Form  0010_tree_get_selected
*       Получение выделенного узла дерева
FORM 0010_tree_get_selected
                      USING li_tree        TYPE REF TO cl_gui_alv_tree
                   CHANGING l_nkey         TYPE lvc_nkey
                            ls_outtab_line TYPE stype_tree1.
  DATA:
    l_fname           TYPE lvc_fname,
    l_nkeys           TYPE lvc_t_nkey.
* проверяем выделение по полю
  CALL METHOD li_tree->get_selected_item
    IMPORTING
      e_selected_node = l_nkey
      e_fieldname     = l_fname.
  IF l_nkey IS INITIAL .
*   проверяем выделение по узлу
    CALL METHOD li_tree->get_selected_nodes
      CHANGING
        ct_selected_nodes = l_nkeys.
    READ TABLE l_nkeys INDEX 1 INTO l_nkey .
  ENDIF.
  CHECK NOT l_nkey IS INITIAL.
* получаем информацию по узлу
  DATA:
    l_node_text       TYPE lvc_value,
    lt_item_layout    TYPE lvc_t_layi,
    ls_node_layout    TYPE lvc_s_lacn,
    ls_node_layout2   TYPE lvc_s_layn.
  CALL METHOD li_tree->get_outtab_line
      i_node_key     = l_nkey
    IMPORTING
      e_outtab_line  = ls_outtab_line
      e_node_text    = l_node_text
      et_item_layout = lt_item_layout
      es_node_layout = ls_node_layout2.
ENDFORM. " 0010_tree_get_selected
