Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Выравнивание кредиторов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 08:29
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
Спрашивал на форме FI,
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=57727
решил здесь тоже спросить.
F-44(Выравнивание кредиторов) вылетает в дамп из-за больших сумм.
Группа функций ISJP_BTE, ФМ-ISJP_BTE_00001030 вылетает при заполнении параметра lv_sum_gross(106 строка).
Этот параметр накапливает все суммы, не различая дебетовые и кредитовые, т.е. все суммы положительные.
Как только этот параметр накопит >99 999 999 999, то вылетает((.
Может кто-нибудь знает для чего этот параметр заполняется?
И может есть какой-нибудь юзер экзит, чтобы вмешаться во время сохранения документа и раздробить на маленькие суммы??
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание кредиторов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 08:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zhasulan написал:
Здравствуйте!
Именно с такой проблемой не сталкивался, но похожие были. Ищите ноты (если конечно Вы все правильно настроили и все правильно проводите). Вот например, посмотрите вот эту Note 913495 - Short dump when posting accounting document with high amount, может поможет.
И еще, покажите сам дамп.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 09:37
Краткий текст
Overflow during the arithmetical operation (type P) in program "SAPLISJP_BTE".
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP program "SAPLISJP_BTE" had to be terminated because it has
come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
An exception occurred that is explained in detail below.
The exception, which is assigned to class 'CX_SY_ARITHMETIC_OVERFLOW', was not
caught in
procedure "ISJP_BTE_00001030" "(FUNCTION)", nor was it propagated by a RAISING
clause.
Since the caller of the procedure could not have anticipated that the
exception would occur, the current program is terminated.
The reason for the exception is:
An overflow was discovered in an ongoing arithmetical operation with
operands of type P. Possible causes are:
1. The result field of type P is too small for the result.
2. The result or a intermediate result has more than 31 decimal places.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 11:58
Чт, июн 21 2007, 09:01
А Вы точно уверены что Вам нужно "FI Localization Japan: Invoice Summary" в событии 1030 ?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 12:21
Дамп вылетает при сохранении документа. моделирование проходит нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 07:27
Посмотрел предложенную ноту - Инсталляция невозможна.
