Текущее время: Чт, сен 24 2026, 19:11
 Заголовок сообщения: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE создание счет-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 16:43
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день,
создаем счет-фактуру со ссылкой на заказ с помощь этой BAPI.
Получаю сообщение об ошибке, которая означает следующее если ЕИЗ (EKPO-MEINS)<> ЕИЦ (EKPO-BPRME).
Полез в код, где вызывается данное сообщение там следующее, если тип позиции заказа не 1 - Лимит и не 9 - Работы/Услуги, (у меня 0 - стандартная) то проверяются эти ЕИ, и если они не равны, то ошибка
Кто нибудь может помочь в этом вопросе, может кто-то уже сталкивался?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE создание счет-фактуры?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 18:00
Вт, июн 02 2009, 22:28
А "руками" (через MIRO) такая фактура создается?
Если да, то недавно была ветка, может некоторые общие советы из нее вам помогут в написании BAPI.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 18:10
Пн, сен 03 2007, 13:20
В справке к данному BAPI есть следующий текст
Checks:
Order unit and order price unit
1. The system checks that the Order unit (field PO_UNIT) or Order unit in ISO code (field PO_UNIT_ISO) is the same as the order unit in the relevant purchase order.
2. The system checks that the Order price unit (field PO_PR_UOM) or the Order price unit in ISO code (field PO_PR_UOM_ISO) is the same as the order price unit in the relevant purchase order.
If there is a different order price unit in the purchase order, the fields Quantity in order price unit (PO_PR_QNT) and Order price unit (PO_PR_UOM), or Order price unit in ISO code (PO_PR_UOM_ISO) must be filled as well.
