Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:49
 Заголовок сообщения: транзакция
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:42
Чт, янв 28 2010, 15:25
TYPE-POOLS: slis.
DATA: TATE TYPE ekko OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : it_exclude TYPE slis_t_extab,
wa_exclude TYPE slis_extab.
DATA: BEGIN OF ZAK OCCURS 0,
NUMB TYPE EKKO-EBELN,
STAT(1),
END OF ZAK.
DATA: ls_layout TYPE slis_layout_alv,
ls_fieldcat TYPE slis_fieldcat_alv,
lt_fieldcat TYPE slis_t_fieldcat_alv WITH HEADER LINE,
l_boxnam TYPE slis_fieldname VALUE 'BOX',
tk.
DATA: i_title_ekko TYPE lvc_title.
*FORM status USING extab TYPE slis_t_extab.
* SET PF-STATUS 'STATUS_100' EXCLUDING extab.
*ENDFORM. "STATUS
tables: ekko,ekpo,fmioi,fmifiit,zmm_ekko,ekbe.
select-options s_ebeln for ekko-ebeln.
parameters p_dvgpa type zdate_vgpa obligatory.
data:
not_ type i.
start-of-selection.
*Перед стартом програми встановлюємо кількість днів зберігання для
*кожної комбінації документа закупки та типу позиції документа
*закупки (T161R-BSTYP = #F#)
delete from zmm_ekko where ebeln <> ''.
select * from ekko where aedat <= p_dvgpa.
ZAK-NUMB = ekko-ebeln.
APPEND ZAK.
loop at zak.
*Проверяем ekpo если запись есть, статус = 1
select * from ekpo where ebeln = zak-numb.
ZAK-STAT = '1'.
MODIFY ZAK.
ENDSELECT.
*Проверяем ekbe если запись есть, статус = 4
select * from ekbe where ebeln = zak-numb and
ebelp = ekpo-ebelp.
ZAK-STAT = '4'.
MODIFY ZAK.
endselect.
* проверяем чтобы в этих таблицах не было ххаписей старше DVGPA.
*Проверяем fmioi если запись есть, статус = 3
select * from fmioi where refbn = zak-numb and
refbt = '20' and
rfpos = ekpo-ebelp and
gjahr >= p_dvgpa(4) and
zhldt >= p_dvgpa.
ZAK-STAT = '3'.
MODIFY ZAK.
ENDSELECT.
check sy-subrc <> 0.
*Проверяем fmifiit если запись есть, статус = 2
select * from fmifiit where vrefbn = zak-numb and
vrfpos = ekpo-ebelp and
zhldt >= p_dvgpa.
ZAK-STAT = '2'.
MODIFY ZAK.
ENDSELECT.
endloop.
if not_ = 0.
zmm_ekko-ebeln = ekko-ebeln.
zmm_ekko-zzdelete = ''.
insert zmm_ekko.
endif.
endselect.
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-tabname = 'ZAK'.
ls_fieldcat-fieldname = 'NUMB'.
ls_fieldcat-outputlen = 18."длина вывода
ls_fieldcat-seltext_l = '№ ЗАКАЗА ЗАКУПКИ'.
APPEND ls_fieldcat TO lt_fieldcaT.
CLEAR ls_fieldcat.
ls_fieldcat-fieldname = 'STAT'.
ls_fieldcat-outputlen = 8."длина вывода
ls_fieldcat-seltext_l = 'СТАТУС'.
wa_exclude-fcode = '&OAD'.
APPEND wa_exclude TO it_exclude.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&ETA'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&EB9'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&OL0'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&VEXCEL'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&AQW'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&RNT_PREV'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '%PC'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&GRAPH'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '%SL'.
CLEAR wa_exclude.
wa_exclude-fcode = '&INFO'.
CLEAR wa_exclude.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
* i_callback_pf_status_set = 'STATUS'
* i_callback_user_command = 'USER_COMMAND'
i_callback_program = sy-cprog
it_excluding = it_exclude
is_layout = ls_layout
it_fieldcat = lt_fieldcat[]
* I_GRID_TITLE = I_TITLE_EKKO
* i_background_id = 'ALV_BACKGROUND'
TABLES
t_outtab = ZAK.
Вот программа, сама по себе работает нормально ( не считая того, что F4 не могу подключит :( )
аесли еевызывать изтранзакции, то после ввода даты возвращается на 0 экран...
В транзакции вписан 1000экран...
 Заголовок сообщения: Re: транзакция
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:52
Вт, сен 07 2004, 17:47
Kurier1979 написал(а):
TYPE-POOLS: slis.
1. Для оформления своего монументального кода используйте тег [CODE]
2. Какой вид транзакции используется?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 10:57
TYPE-POOLS: slis.
если я правильно понял - то Транзакция профес. пользоват.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 11:09
Не правильно
а) Программа_и_экран_(транзакция_диалога)
б) Программа_и_экран_выбора_(транзакция_отчета)
в) Метод_класса_(OO-транзакция)
г) Транзакция_с_вариантом_(транзакция_варианта)
д) Транзакция_с_параметрами_(транзакция_параметров)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 15:31
Вт, июн 09 2009, 15:25
Здесь нужна транзакция отчёта.
Второй индикатор при создании транзакции (например через транзакцию SE93).
