Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:21
 Заголовок сообщения: Обновление дерева класса CL_GUI_SIMPLE_TREE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 04 2010, 08:13
Чт, мар 04 2010, 07:22
Всем привет!
Поставлена задача создать дерево и при выборе значения в отдельном редактируемом поле, значения из таблицы, должно в дереве это значение быть выделено а нод ему соответствующий открыт.
тренируюсь на демопрограмме DEMO_ABAP_OBJECTS_CONTROLS,
там используется класс для дерева CL_GUI_SIMPLE_TREE.
в классе добавляю метод для раскрытия нода
method OPEN_NODE.
data: v_node_key type tv_nodekey.
v_node_key = VNodeKeyGl.
CALL METHOD TREE->expand_node
node_key = v_node_key.
endmethod.
значение нода VNodeKeyGl передается нормально (смотрел отладчиком) , тем не менее дерево на экране не обновляется.
в другом классе видел метод для обновления фронтэнда call method tree1->frontend_update,
но в этом такого нет, хотя методы ракравания нодов и выделения есть.
Подскажите, есть ли что-то подобное в классе CL_GUI_SIMPLE_TREE, или надо вообще как то хитро делать ?
