Текущее время: Вс, авг 16 2026, 00:35
 Заголовок сообщения: Проблема при создании заказа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:26
Пн, дек 21 2009, 11:07
Здравствуйте коллеги,
Создаю заказ (БАПИ). Ошибка: Недопустимая конбинация бизнес-объект BUS2032 и тип документа сбыта H. Тип ошибки 'E'.
Не подскажите в чем может быть проблема...
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании заказа
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:46
Пн, июн 05 2006, 13:33
Бизнес-объект "BUS2032" - это заказ. А тип документа сбыта "H" - это не заказ, а возврат, потому и ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 13:48
Пн, авг 28 2006, 11:24
А что хотите сделать то?
Если возврат, то попробуйте фм BAPI_CUSTOMERRETURN_CREATE.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 14:20
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 15:36
Возникла проблема,
создаю Счет-Фактуру, БАПИ создает проводку, в следствии создается бух. документ
После отработки бапи пытаюсь найти документ в BKPF-е, sy-subrc = 4.
Если ставлю точку прерывания выборка находит документ, sy-subrc = 0.
Похоже отрабатывает какое-то замещение, где обновляется таблицу (UPDATE).
С уважением, Darz.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при создании заказа  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 15:50
Вт, июн 02 2009, 22:28
Это уже наверное в эту степь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 15:58
Спасибо помогло
