Текущее время: Вс, авг 16 2026, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: assign на локальную переменную
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:25
Вт, апр 24 2007, 15:56
Привет. Чую что из ситуации не выкрутиться, но на всякий случай спрошу...
Можно ли в FORM2 получить доступ к переменной X?
FORM1.
  DATA X.
  PERFORM FORM2.
ENDFORM.
 Заголовок сообщения: Re: assign на локальную переменную
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:43
Пн, май 14 2007, 13:05
Data declarations in procedures create local data types and objects that are only visible within that procedure.
Поможет только явная передача данных.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:53
В качестве продолжения истории....
как большинство относится к нотам, которые по сути являются модификациями??
Просто в моем случае SAP говорит что да, это косяк (данные не передаются), но если вы хотите его исправить, то берите ключ на модификацию, и делайте как описано ниже :mrgreen:
Где логика и нафига нужны такие ноты?...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 18:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
Нормально. Не вижу в этом особой проблемы. Особенно если потом при следующем патче сбросить всё на оригинал.
Вопрос, насколько я понимаю, риторический и не требует ответа.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 18:13
Т.е. при каждом патче сбрасывать и накатывать по новой? :?
Потому что исправлять "по-нормальному" они не собираются.
Отсюда и вопрос, собссна. Вроде и не нота, и не совсем модификация, а так - не пойми что....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 20:30
Пт, апр 28 2006, 22:39
А почему нельзя вынести переменную в какую-нибудь глобальную область или, как уже советовали, передавать явно? :? На мой взгляд логика тут как раз вполне нормальная. Для SAP по крайней мере. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 20:58
Jelena написала:
Ага, а вот у SAP по этому поводу другое мнение :lol:
Речь о стандартной саповской программе. Точнее юзер экзите, в который не передаются входные данные (да и правда, зачем в экзите что-то менять). Если быть конкретным - нота 149138.... я с неё плакалъ (с)
Так вот согласно этой ноты действительно нужно добавить USING параметры, но делается это вручную через модификацию стандартной проги (т.е. при каждом накатывании патчей нужно будет проверять).
З.Ы. сегодня в который уже раз (по другому вопросу) убедился в некомпетентности саповской тех.поддержки - придется ломать-исправлять саповские косяки... Да что ж мне так не везет-то? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 13:20
Вт, июн 09 2009, 15:25
Если у вас новая система SAP ERP 6.0 и версия ядра 7 и выше можно воспользоваться технологией расширений ENHANCEMENT FRAMEWORK (курс BC417). Для данного случая подойдут имплицитные точки расширения.
По моему мнению с использованием такой технологии расширений со стандартом можно сделать всё... ну или почти всё.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 14:11
abrukhov написал:
тут как раз последний случай :D
А вообще к технике расширений я отношусь прохладно, именно потому что "со стандартом можно сделать всё" ...и концов не сыщешь
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 14:23
troy написал(а):
abrukhov написал:
Здесь не "последний случай".
Например:
ENHANCEMENT 1 ZENHANC.
DATA: Y. " Глобальная переменная
ENDENHANCEMENT.
FORM1.
  DATA X.
  Y = X.
  PERFORM FORM2.
  EXIT.
ENDENHANCEMENT.
  DATA X.
  PERFORM FORM2.
ENDFORM.
Можно придумать ещё варианты.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 14:44
abrukhov написал:
Например:
ENDENHANCEMENT.
FORM1.
  DATA X.
  Y = X.
  PERFORM FORM2.
  EXIT.
ENDENHANCEMENT.
  DATA X.
  PERFORM FORM2.
ENDFORM.
Что , проблем с двойной декларацией X разве не будет?
В остальном хороший пример того, что что то в принципе сделать можно, но лучше так не делать. Вариант с модификацией получается более надёжный, понятный и предсказуемый.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 16:45
Будет. По логике примера мы заменяем стандартную логику на свою, старую игнорим. Переменные можно назвать по другому.
Я бы тоже сделал как рекомендует нота. Но уж если она не нравиться, можно сделать и по своему.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 20:47
Чт, мар 11 2010, 18:35
А приассигнить внутри Perform нельзя разве эту переменную?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 21:44
Какую "эту"? Внутри какого "Perform"-а?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 08:50
Вс, май 17 2009, 15:12
assign ('(программа)переменная') to <lv>.
if sy-subrc is initial.
endif.
