Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Как отследить "прыжки" программы?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 18:31
Пт, фев 09 2007, 12:41
Привет коллеги.
Попробую сформулировать проблему следующим образом.
Например есть программа Z1 которая при запуске протекает следущим образом:
- start-of-selection
- перепрыгивает в форму F1
- из F1 перепрыгивает в форму F2 в программе Z2
- из F2 перепрыгивает в функт. модуль FM1
- из FM1 перепрыгивает в функт. модуль FM2
- возвращается в FM1
- возвращается в F2
- возвращается в F1
- возвращается в евент start-of-selection программы Z1
- прыгает в функт. модуль FM3
- возвращается в Z1
Итак вопрос.
А есть стандартная САП трансаkция/программа, которая способна записать все эти "прыжки" и выдать их на экран? Просьба CALL в дебаггинге не предлагать :) - мне важно знать все ответвления программы, а не только актуальную.
Danke im voraus
 Заголовок сообщения: Re: Как отследить "прыжки" программы?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 18:40
Пт, сен 23 2005, 11:11
такого журнала afaik нет,
смотрите вызовы (callstack) и загруженные программы (loaded programs)
в режиме отладки, это не даст полной картины, но позволит увидеть
локальную иерархию вызовов в точке прерывания и какие программы вызывались
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 18:54
Пт, ноя 12 2004, 11:40
а всякое такое типа FM SYSTEM_CALLSTACK?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 19:36
Пт, окт 03 2008, 17:20
Неправда, есть! 8) SE30.
Создайте свой вариант запуска, и вызывайте что угодно. После выполнения - кнопка "Анализ". Далее в главном меню: Перейти к->Ранговый список->Стандарт (или просто F5). Становитесь курсором на самую верхнюю строку "Runtime analysis", и нажимаете иерархия вызовов (F2)... И будет Вам счастье.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:01
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Прогнал программу, иерархия вызовов неактивна, что я не так мог сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:40
Вт, сен 07 2004, 17:47
dankwart написал(а):
Привет коллеги.
- возвращается в F2
- возвращается в F1
- возвращается в Z1
Итак вопрос.
А что в итоге хочется получить?
Может к решению проблемы можно подойти более рациональным способом?
Та трасса, которую Вы желаете получить, вряд ли окажет существенную помощь в чем-либо, т.к. в простых случаях, как в Вашем примере, неплохо справится и ручной анализ кода, а в более сложных случаях, например стандартные транзакции, объём будет черезвычайно большим
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:25
Чт, апр 13 2006, 12:32
Нереально. При статическом анализе кода неизвестны значения переменных в операторах условия (IF, CASE, ... ).
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 10:42
Besa написал:
...Прогнал программу, иерархия вызовов неактивна, что я не так мог сделать?
Давайте начнем с варианта измерения.
а). На закладке "Операторы" оставим галочки только в группе "Единицы модуляризации" (Методы, События,...)
б). На закладке "Продолж-сть +Вид" Агрегацию поставить в "Нет"
в). Сохранить и выйти
Запустить транзакцию/программу/ФМ.
А далее как уже было описано.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 11:40
SYS написал(а):
Besa написал:
Я не знал про такие хитрости в se30, редко пользовался наверно :) НО, опять же, анализ показывает только ту ветку, по которой программа прошлась. Запустил простой пример. d = 'X'.
REPORT  ztesti3.
PARAMETER d(1).
WRITE '='.
IF d = 'X'.
  PERFORM d.
ELSE.
  PERFORM e.
ENDIF.
*&      Form  d
*       text
FORM d.
  WRITE 'd'.
ENDFORM.                    "d
*&      Form  e
*       text
FORM e.
  WRITE 'e'.
ENDFORM.                    "e
se30 показывает
Runtime analysis
Submit Report ZTESTI3
  Program ZTESTI3
   Call Func. CONVERSION_EXIT_ISOLA_OUTPUT
   Perform not found BEFORE_EVENT
   Perform D
   Event SYSTEM-EXIT
  Program ZTESTI3
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:17
Besa написал:
Конечно. А Вы чего ожидали, что будут всевозможные разветвления логики выполнения? :) Вот это уже точно невозможно.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:43
SYS написал(а):
Besa написал:
Так я тоже этого и придерживаюсь :) Из ваших постов в этой теме, я подумал что Вы утверждаете обратное.
Получается Ваш совет это альтернатива ФМ-а SYSTEM_CALLSTACK и того что посоветовал trop. Теперь все понятно. :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 12:50
Besa написал:
SYSTEM_CALLSTACK
Это в текущий момент времени. А в SE30 показывается вся история вызовов. Собственного чего и хотел автор темы.
Добавлено. Хотя кто его знает, что он хотел...
