Текущее время: Пт, июл 03 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Goods receipt posting for a delivery (проводка материала для поставки)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 09 2010, 19:28
Вт, янв 16 2007, 19:00
У меня есть созданная входящая поставка. Необходимо сделать проводку материала к ней. Использовал WS_DELIVERY_UPDATE_2, но он не всегда срабатывает. Подскажите альтернативу, желательно в виде ввел номер поставки и запустил FM/BAPI.
 Заголовок сообщения: Re: Goods receipt posting for a delivery (проводка материала для поставки)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 10:15
Чт, окт 26 2006, 16:44
Как это "не всегда срабатывает"? А когда не срабатывает, что пишет?
У меня этот ФМ прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 11:12
Вт, июн 02 2009, 22:28
Могу предложить более сложный способ.
BAPI_GOODSMVT_CREATE
Примеров в интернете огромное количество, поэтому приводить здесь не буду, тем более у меня код очень громоздкий - огромное количество условий, доп. логики и т.д.
Единственная особенность - в таблице goodsmvt_item нужно заполнять поля:
deliv_numb_to_search = <номер поставки (lips-vbeln)>,
deliv_item_to_search = <позиция поставки (lips-posnr)>
Не самый простой, возможно, способ (не получится ввести номер и запустить), но достаточно гибкий - можно создавать доки материала только отдельные позиции и даже не на полное количество !
Еще - у меня входящая поставка была создана на основе заказа на поставку (me21n), поэтому нет полной гарантии что получится для поставки другого типа.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:26
Создается входящая поставка с помощью gn_delivery_create. Делается commit work and wait. Затем вызывается ws_delivery_update_2, чтобы сделать проводку материала:
  ls_vbkok-vbeln_vl = uv_vbeln.
  ls_vbkok-wabuc    = 'X'.
CALL FUNCTION 'WS_DELIVERY_UPDATE_2'
      vbkok_wa      = ls_vbkok
      commit        = space
      delivery      = ls_vbkok-vbeln_vl
      synchron      = space
    IMPORTING
      ef_error_any  = lv_error_any
    TABLES
      vbpok_tab     = lt_vbpok
      prot          = lt_prot
    EXCEPTIONS
      error_message = 1
      OTHERS        = 2.
Обычно все отрабатывает и создается goods receipt, но иногда получается так, что ФМ возвращает sy-subrc = 1, а lv_error_any и lt_prot пустые. Хотя если дебажить, то все работает всегда. Такое чувство, что поставка иногда не успевает создаться перед запуском WS_DELIVERY_UPDATE_2. Хотя commit work and wait стоит. Это для меня странно, не смог побороть. Подскажете причины?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:29
Пн, авг 28 2006, 11:24
Перед созданием поставки установите
SET UPDATE TASK LOCAL
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:34
И еще почитайте здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 13:38
Rokhay написал:
Не помогло. Если поставить точку останова до ws_delivery_update_2 и затем нажать F6, то отрабатывает без ошибок, если поставить точку останова после - sy-subrc = 1 (как я описывал выше).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 13:46
raaleksandr, спасибо за совет. Если ничего проще не найдется (или моя ошибка не решится), посмотрю в сторону этой BAPI.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 14:10
Уже второй человек, которому не помогло SET UPDATE TASK LOCAL :(
Почитайте ссылку, которую я выше оставлял, там обсуждается альтернативный, хоть и некрасивый метод - ставить таймаут. Ставить его можно по-умному, сделав оптимальным время ожидания и 100%-ным результат. А от того, какое BAPI вы вызовете, результат не изменится - ведь причина не в самом BAPI, а в отложенном обновлении. Если ваше BAPI вас устраивает (когда работает), добейтесь того, чтобы оно работало всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 14:23
raaleksandr написал:
Читал, спасибо. Точно такой же случай, как у меня (только БАПИ разные). Мой ФМ меня полностью устраивает (не надо никакой специальной подготовки данных), поэтому думаю, что Вы действительно правы, и мне стоит сделать, как в примере по Вашей ссылке. Если найду красивое решение проблемы - сообщу здесь.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 14:41
Могу предложить более сложный способ.BAPI_GOODSMVT_CREATE
Этим методом создастся поступление материала со ссылкой на поставку. Это не то же самое, что нажать кнопку поступдения материала в поставке. Возникает несколько другой поток документов. В частности, не будет записей в VBFA (поставка -- документ материала), не поменяется статус у поставки и много чего еще.
влад
попробуйте перед вызовом второго ФМ написать WAIT UP TO '0.001' SECONDS.
Потому как
Replies to asynchronous calls can only be received if there is a change of roll area (e.g. a screen change) or if you use WAIT (online and in the background). Since the ABAP debugger has its own internal flow logic (just like related roll area changes), this can have a considerable effect on the execution of the WAIT statement in debugging mode.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 15:02
Да, абсолютная правда. vbfa я обновлял доп. ФМ-ником, в общем танцевал с бубном. Тогда, кстати, и статус обновляется (на основе vbfa). Плюс "моего" метода - это возможность приходовать не полностью, попозиционно причем с указанием количества! Для полного приходование всех позиций разом есть более нормальные методы, согласен.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:09
vakito написал(а):
влад
Потому как
Именно 0.001 секунды оказалось мало, не всегда работает. Я не нашел красивого решения, поэтому будет что-то вроде:
  lv_sec = '0.1'.
  DO 10 TIMES. " waiting for the DB to be updated (after del. creation)
        vbkok_wa      = ls_vbkok
        commit        = space
        synchron      = space
      IMPORTING
      TABLES
        prot          = lt_prot
      EXCEPTIONS
        error_message = 1
        OTHERS        = 2.
    IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
      WAIT UP TO lv_sec SECONDS.
      ADD '0.1' TO lv_sec.
    ELSE.
      EXIT.
    ENDIF.
  ENDDO.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 16:27
Раз уж вы выложили код, то позволю себе сделать пару замечаний:
1. Для реальной продуктивной эксплуатации я бы сделал не DO 10 TIMES, а все 100 :) - сервер иногда бывает очень загружен, нескольких секунд может быть мало
2. Я бы советовал обрабатывать не sy-subrc, а определенную ошибку (из таблицы prot), которая возникает именно в вашем случае (когда запись в базе еще не создалась). Потому что если там будет какая-то другая, реальная, ошибка, то ФМ-ник все равно выполнится много раз, что наверное не очень правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 17:06
Вт, авг 17 2004, 10:25
В FAQ ветки ММ можно найти как заставить систему обновлять поток документов настройками.
