Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Вопрос по TABLEVIEW
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:04
Пн, дек 21 2009, 11:07
Всем добрый день.
Нарисовал ЭКРАН, на нем 4 ЗАКЛАДКИ. На каждой закладке разместил подэкран. А на них таблицы (TABLEVIEW). Теперь хотелось бы выделить строчку и открыть на ввод после вывода сообщения с типом E.
С уважением, Darz.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по TABLEVIEW  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:16
Вт, июн 02 2009, 22:28
Если я правильно понял, то нужно при каком-то действии (нажатии кнопки) на определенном (например активном) подэкране вывести красное сообщение и выделить строку чтобы в нее что-то ввели?
Ну наверное просто в PAI в цикле TableControl-а сначала выделить строку, а потом вывести E-сообщение на нужной строке. По идее приведет к нужному результату.
PROCESS AFTER INPUT.
LOOP WITH CONTROL TC_TAB.
MODULE SELECT_LINE.   " Выделить строку
MODULE SHOW_ERROR.  " Здесь вывести E-сообщение
ENDLOOP.
Если правильно понял задачу...
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:19
Вт, сен 07 2004, 17:47
DarZ написал(а):
Всем добрый день.
Да? На каждой из закладок? Как это получилось?
Так выделяйте и открывайте. В чём проблема?
Смотрите примеры из тр. ABAPDOCU и курсов.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:44
У меня сейчас так и реализовано. К сожалению в цикле никак не подходит, просто раньше по ТЗ каждая вкладка обрабатывалась по отдельности, а теперь захотели все сразу.
Как я уже написал у меня 4 вкладки, соответственно 4 таблицы. При проводке обрабатываются все 4 таблицы, но у меня стоит проверка введенных данных и собираю таблицы группировок (для экономии времени) в цикле PAI модулей подэкранов. Ну и понятное дело при выполнении программы если активна 1-ая вкладка, в PAI других подэкранов не попадешь, и проверка не сработает, куча не правильных документов, ошибок.
Конечно можно делать проверку и собирать таблицы группировок при самой проводке, но хотелось схитрить ).
С уважением, Darz.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 12:53
Ну ладно, ладно. 1 подэкран. Немного не правильно выразился.
А вы уверены что поняли суть моего вопроса?
С уважением, Darz.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 13:27
Как он был задан, так я его и понял.
Не стоит хитрить - усилия не будут стоить результата. Сделайте по нормальному сразу. Посмотрите как это делается в стандартных транзакциях с кучей закладок - ME21n\ME22n\MIGO\MIRO. Не самый худший вариант.
Делайте проверку таблиц перед проводкой, если есть ошибке, то отменяйте проводку, формируйте журнал ошибок и показывайте его пользователю.
