Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:31
 Заголовок сообщения: ALV_LIST и line-size > 1023
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:30
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Всем здравствуйте.
Есть АЛВ лист, у него 100 колонок, при отрисовке в ширину все это не влезает, на 1023 (как все знают максимальной) позиции отрезается и переводит каретку на другую строчку. Все это понятно, так как АЛВ лист рисует wrie-ом, а у него ограничение.
Опыта по врайтам не много, не приходилось как-то вырисовывать, впервые столкнулся с тем что надо отрисовать такую гигантскую шапку.
Глупый наверно вопрос :oops: , сам думаю что обойти не удастся, но все же все равно спрашиваю, чтоб быть на все 100% уверенным что это невозможно :) Может быть кто то ковырял это? Может есть какие нибудь извращенные решения?
зы
Grid не предлагать.
 Заголовок сообщения: Re: ALV_LIST и line-size > 1023
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:46
Чт, апр 13 2006, 12:32
У ALV листа ячейка может быть до 3 строк в высоту. Переносите слова.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 15:50
Все колонки с суммами.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 12:02
vga, Как расширить ячейку в высоту? Не могу разобраться. Нашел программу ERGP2260, но там показан случай как можно разбить строку (с использование IT_FIELDCAT-row_pos ). В стандарте нигде не видел похожего. Мануал по алв листу смотрел, не нашел. В какую сторону капать?
СообщениеДобавлено: Сб, мар 13 2010, 18:37
Multi-line ALV using ROW_POS in field catalog
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вс, мар 14 2010, 12:03
vga написал(а):
Спасибо, программа ERGP2260 как раз про это. Я Вас похоже неправильно понял про высоту ячейки...
