Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Выполнение в фоновом режиме batch-input MIGO_GR
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 09:12
Вт, мар 16 2010, 08:49
Доброе утро! После установки пакетов (BC-ABA-42-58, APPL-44-58,HR-A4-F3, ядро 2500 версия 4.6 С) при выполнении в фоновом режиме batch-input MIGO_GR выдается ошибка 'exception condition 'CNTL_ERROR' raised. Помогите, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Выполнение в фоновом режиме batch-input MIGO_GR
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 09:24
Пн, дек 20 2004, 16:05
Посмотрите ноты
Note 304122 - MIGO: Batch input and CATT not supported
Note 311440 - Batch input and controls
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:48
Спасибо. Ноты просмотрели.
BAPI_GOODSMVT_CREATE для создания документов ММ не подходит, т.к. не предусмотрено заполнение поля фрахтовщик, что очень важно для нас. Как сделать, чтобы batch-input в фоновом работал? Ошибка выдается
The termination occurred in the ABAP/4 program
"CL_GUI_CUSTOM_CONTAINER=======CP " in
"CONSTRUCTOR".
The main program was "SAPLMIGO ".
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:51
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Но не прочитали...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:55
Так новую тему создавайте.
Как заполнить фрахтовщика используя BAPI_GOODSMVT_CREATE.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:04
John Doe написал:
Но не прочитали...
Прочитали и поняли, что batch-input в фоновом режиме выполнять нельзя. Или не так поняли? Если можно, то ответьте нам по конкретней.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 06:17
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Похожая тема уже подымалась где-то на форуме,
batch-input в фоновом режиме выполнять конечно же можно, но batch-input для migo, me51-2-3, me21-2-3 и тд нельзя, это транзакции enjoy, они используют АЛВ, АЛВ крутится на машине клиента, а фон крутится на сервере приложений, поэтому и дамп, он не может отрисовать алв.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 08:56
Besa написал:
Очень жаль. Но до установки соответствующих пакетов прекрасно выполнялось.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 09:37
Спасибо.
Значит до установки вышеперечисленных пакетов в 4.6С в MIGO_GR алв не использовался.
