Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
 Заголовок сообщения: Организация журнала для автоматически запускаемой программы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:29
Ср, фев 10 2010, 16:40
Здравствуйте.
У меня программа может запускаться как пользователем, так и автоматически, поэтому она должна вести журнал (в нем пишутся сообщения о запуске программы, ее успешном завершении и возникших ошибках). Подскажите, пожалуйста, как лучше всего организовать такой журнал?
Я создал таблицу - но INSERT INTO помещает в нее только записи с новым ключом, а автоинкрементные поля в SAP отсутствуют. Нашел функцию NUMBER_GET_INFO, позволяющую эмитировать ключи. Подскажите, пожалуйста, этот способ действительно работает, то есть исключен вариант, когда две параллельно работающие программы получат один и тот же ключ, как это может возникнуть, если сначала узнавать максимальное значение ключа и потом писать в таблицу запись с ключом, большим на единицу?
В принципе, сам ключ мне не нужен, так как журналом будет одна ни с чем не связанная таблица. Но хотелось бы сохранять в ней все строки, а не только уникальные. Или же журнал можно вести как то иначе?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Организация журнала для автоматически запускаемой программы
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:39
Пт, дек 04 2009, 12:52
Для генерации уникального номера используйте Ф.М. NUMBER_GET_NEXT, определив сначала диапазон номеров в тр.SNRO
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:41
Чт, окт 26 2006, 16:44
Вам поможет транзакция SNRO для создания диапазона номеров и ФМ NUMBER_GET_NEXT для того, чтобы получить следующий номер.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:51
Ср, янв 26 2005, 05:11
Вообще то для организации журнала существует ГрФ SBAL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:52
Пт, сен 05 2008, 08:08
В транзакции SLG0 создаете объект и подобъект журнала приложений, ну а в программе его заполняете при необходимости, гр. функций SBAL*, как уже писали.
Тр-ция SLG1 - Анализ журнала приложения, еще есть SLG2.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
Pavel86 написал(а):
Здравствуйте.
Не изобретайте велосипед, используйте системный журнал - тр. SLG1.
Работа с журналом - демопрограммы SBAL_DEMO_*
Я создал таблицу - ...
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:00
Бородин Игорь
vakito
Serge69
Yellow Raven
sy-uname
Большое спасибо! Буду разбираться с журналом.
а если хочется сохранять таблицу произвольной структуры без объявления её в СД, можно использовать Ф.М.
REUSE_ALV_EXTRACT_LOAD,
REUSE_ALV_EXTRACT_SAVE
Пример их использования можно увидеть в демо-программе BALVEX01
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 14:21
Бородин Игорь Спасибо.
