Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Програмное создание запроса на перенос + включение объектов в него
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:13
Вт, мар 16 2010, 09:50
Подскажите, как программно можно создать запрос и как (опять же программно) включить в него объекты?
 Заголовок сообщения: Re: Програмное создание запроса на перенос + включение объектов в него
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:27
Вт, сен 07 2004, 17:47
cons написал(а):
Зачем Вам это?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:36
Поясню:
Поставлена задача - автоматизировать перенос объектов из одной системы в другую.
К примеру, z-отчет + другие занятые в нем z-объекты репозитария.
Список объектов программно я определил. Теперь задача - создать запрос и включить их в него.
Создание запроса второстепенная задача - можно запросить у пользователя уже созданый, главное программно включить в него объекты.
Задумка такая - ответственному пользователю показывается список объектов (он уже сформирован), галками отмечаются нужные объекты, жмется кнопка "включить в запрос". тут возможен диалог типа стандартного выбора запросов с возможностью интерактивного создания. затем, после указания запроса, в него включаются выбранные объекты.
Последний раз редактировалось cons Вт, мар 16 2010, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:39
Вт, май 30 2006, 08:34
Мне тоже любопытно.
Прикладной пример:
Настройка графиков рабочего времени в HR. Там для каждого графика на каждый день хранится инфа.
Графики могут быть весьма запутанными, автоматическая генерация возможна не всегда, иногда вручную надо править каждый день в году. Графиков сотни. И это считается настройкой.
Теоретически удобно заставить юзеров заполнять некий шаблон, который закачивать в сап самописной прогой.
Но включать записи в запрос придется руками, что есть неудобно и опасно - можно что-нибудь забыть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:45
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А автоматически включать данные из неправильно заполненного пользователем некого шаблона в запрос - это удобно и не опасно?
Добавил:
Все равно найдете решение...
Создание запроса -TR_REQUEST_MODIFY с операцией CREA.
Наполнение объектами - TRINT_MODIFY_COMM
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 10:52
Пн, дек 20 2004, 16:05
Создать и заполнить можно с помощью бетча на SE01.
Согласен с John Doe давать выбирать объекты пользователю как-то не совсем правильно, опять же связанные объекты могут быть.
Делал, в свое время, такую штуку, чтобы клиентам быстро решение устанавливать.
Но для этого мы делали систему зависимых пакетов разработки, привязанных к той или иной функциональности и выбиралась именно функциональность а не объект.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:01
cons написал(а):
Поясню:
Совсем недавно в BASIS-ном разделе обсуждался вопрос автоматического деблокирования запросов и перенос между системами. Решение в рамках той задачи было найдено в стандарте. Думаю, что и Вашу задачу, при здравом размышлении, можно решить в рамках стандарта.
Вообще, непонятна необходимость генерить запросы для объектов, уже содержащихся в запросах?
Непонятно желание нести "z-отчет + другие занятые в нем z-объекты репозитария". В ряде случаев такой полный перенос оправдан, но как регулярная практика крайне сомнителен.
Да и сама процедура у Вас получается сложной и запутанной.
Кстати, объекты из других запросов прийдётся удалять, предварительно сняв блокировку этих объектов. Иначе проблемы при деблокировании Вашего комплексного запроса.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:02
Согласен, что опасно формировать список объектов автоматом - можно что-то пропустить, но "партия сказала надо".
Подразумевается, что выгода от такого решения превысит возможные осложнения.
Спасибо John Doe за наводку.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:08
Автоматизированный бардак всеравно останется бардаком.
Лучше потратить время на структурную реорганизацию, выделение и разделение ролей и функций, пересмотреть права и полномочия, а так же всякие регламенты: ведения разработок, тестирования, переноса между системами.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 11:19
Все просто. В системе есть отчет. В другой системе хотят иметь такой-же. Переносим.
Если бы все изначально корректно лежало по разным запросам, то никакой проблемы бы не было. На практике имеем к примеру отчет + кучу задействованных в нем z-объектов, которые лежат по разным запросам, принадлежат разным классам разработок. Путем программного анализа исходного кода определяем список задействованных z-объектов. включаем в один запрос и несем в другую систему. в исходной системе этот запрос никуда не несется.
если бы это была разовая операция, то собрали бы "руками", но таких переносов прогнозируется >100.
Не придется. предупредит, но запрос деблокирует.
Переносится будет отлаженный рабочий функционал. т.е. вероятность того, что какой-то из объектов будет блокирован других запросах в крайне мала.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 12:36
Очень удобно и опасно.
И мы тут совсем не это обсуждаем, а вполне конкретный вопрос автора топика.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Програмное создание запроса на перенос + включение объектов в него  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 13:58
Ср, янв 26 2005, 05:11
Данные из таблиц я делал так. По образу и подобию можно присобачить че угодно
  DATA: lf_ev_order TYPE trkorr,
         lf_ev_task TYPE trkorr.
  DATA:
   lf_e071 TYPE  e071,
   lf_e071k TYPE  e071k,
   lt_e071 TYPE TABLE OF e071,
   lt_e071k TYPE TABLE OF e071k.
  CALL FUNCTION 'TR_ORDER_CHOICE_CORRECTION'
      iv_category            = 'SYST'
    IMPORTING
      ev_order               = lf_ev_order
      ev_task                = lf_ev_task
    EXCEPTIONS
      invalid_category       = 1
      no_correction_selected = 2
      OTHERS                 = 3.
  IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
  ENDIF.
  lf_e071-pgmid = 'R3TR'.
  lf_e071-object = 'TABU'.
  lf_e071-obj_name = 'ZTABLE'.
  lf_e071-objfunc = 'K'.
  APPEND lf_e071 TO lt_e071.
  lf_e071k-pgmid = 'R3TR'.
  lf_e071k-object = 'TABU'.
  lf_e071k-objname = 'ZTABLE'.
  lf_e071k-mastertype = 'TABU'.
  lf_e071k-mastername = 'ZTABLE'.
  lf_e071k-tabkey = '*'.
  APPEND lf_e071k TO lt_e071k..
  CALL FUNCTION 'TR_APPEND_TO_COMM_OBJS_KEYS'
      wi_trkorr                      = lf_ev_task
    TABLES
      wt_e071                        = lt_e071
      wt_e071k                       = lt_e071k
    EXCEPTIONS
      key_char_in_non_char_field     = 1
      key_check_keysyntax_error      = 2
      key_inttab_table               = 3
      key_longer_field_but_no_generc = 4
      key_missing_key_master_fields  = 5
      key_missing_key_tablekey       = 6
      key_non_char_but_no_generic    = 7
      key_no_key_fields              = 8
      key_string_longer_char_key     = 9
      key_table_has_no_fields        = 10
      key_table_not_activ            = 11
      key_unallowed_key_function     = 12
      key_unallowed_key_object       = 13
      key_unallowed_key_objname      = 14
      key_unallowed_key_pgmid        = 15
      key_without_header             = 16
      ob_check_obj_error             = 17
      ob_devclass_no_exist           = 18
      ob_empty_key                   = 19
      ob_generic_objectname          = 20
      ob_ill_delivery_transport      = 21
      ob_ill_lock                    = 22
      ob_ill_parts_transport         = 23
      ob_ill_source_system           = 24
      ob_ill_system_object           = 25
      ob_ill_target                  = 26
      ob_inttab_table                = 27
      ob_local_object                = 28
      ob_locked_by_other             = 29
      ob_modif_only_in_modif_order   = 30
      ob_name_too_long               = 31
      ob_no_append_of_corr_entry     = 32
      ob_no_append_of_c_member       = 33
      ob_no_consolidation_transport  = 34
      ob_no_original                 = 35
      ob_no_shared_repairs           = 36
      ob_no_systemname               = 37
      ob_no_systemtype               = 38
      ob_no_tadir                    = 39
      ob_no_tadir_not_lockable       = 40
      ob_privat_object               = 41
      ob_repair_only_in_repair_order = 42
      ob_reserved_name               = 43
      ob_syntax_error                = 44
      ob_table_has_no_fields         = 45
      ob_table_not_activ             = 46
      tr_enqueue_failed              = 47
      tr_errors_in_error_table       = 48
      tr_ill_korrnum                 = 49
      tr_lockmod_failed              = 50
      tr_lock_enqueue_failed         = 51
      tr_not_owner                   = 52
      tr_no_systemname               = 53
      tr_no_systemtype               = 54
      tr_order_not_exist             = 55
      tr_order_released              = 56
      tr_order_update_error          = 57
      tr_wrong_order_type            = 58
      ob_invalid_target_system       = 59
      tr_no_authorization            = 60
      ob_wrong_tabletyp              = 61
      ob_wrong_category              = 62
      ob_system_error                = 63
      ob_unlocal_objekt_in_local_ord = 64
      tr_wrong_client                = 65
      ob_wrong_client                = 66
      key_wrong_client               = 67
      OTHERS                         = 68.
  IF sy-subrc = 0.
    MESSAGE s002(sy) WITH 'Данные просоединен к запросу'.
  ELSE.
    MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
           WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
  ENDIF.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 16:31
Serge69, спасибо!
То что надо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 16:35
Спасибо, Serge69
:pivo:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 16:49
Пт, окт 03 2008, 17:20
Так это еще более опаснее чем перенос отдельного очёта с ошибкой импорта. После переноса запроса отчёт допустим будет работать, но в результате этого другие программы/функции, в котором используется этот z-объект (из совсем другого класса разработок) могут попросту "отвалиться". И вместо того чтобы понять чего не хватает Вам необходимо будет искать что же лишнее.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
