Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: Профи подскажите по функции EXCEL_OLE_STANDARD_DAT
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:15
Данная функция выгружает внутреннюю таблицу в EXCEL на локальный диск к примеру с:\jfhgjh... а когда ставишь сетевой путь \\server\.... ругается, а мне именно надо чтобы на расшареную папку кидать в фоновом режиме. Балагодарю за ранее
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:19
Проверь свои полномочия на эту папку
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 14:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
В фоновом скорее всего не получится в любом случае - эта функция использует выгрузку на презентейшн сервер, а он в фоновом режиме отсутствует как класс. Если же не получается выгрузить файл в диалоговом режиме на сетевую папку - то РМщик прав, смотри свои права доступа на нее
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:53
Вы не поняли когда например подключаешь ресурс как сетевой диск то все ОК. а вот именнокогда пишешь \\server\....то проблема
СообщениеДобавлено: Вт, июн 21 2005, 16:56
когда подключаете как сетевой диск - имя пользователя и пароль вводите?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 05:03
Я ввожу пароль когда вхожу в сеть и все, а потом делаю подключение без паролей
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 06:09
Народ спасибо за советы, но вот пришел с утра и решил расшареный диск прописать заглавными буквами \\SERVER\DOE\.... И ВСЕ ПОШЛО!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Какая нелепая козалось бы ошибка......блин :D
