Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:34
 Заголовок сообщения: Поиск по всему SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:47
Вт, сен 15 2009, 16:41
Здравствуйте, вопрос такой: вот в 1с, в свое время когда занимался, была такая фича "Поиск во всех текстах", то есть, например ввел какую нить функцию или оператор, жмахнул "искать", и вывалилось из уже созданного 20-40 примеров, с наименованием программ где это использовалось и как. Есть ли такое в SAP, можно ли искать по пакету например или еще как то, указывая например комментарий какой то или название функции или оператора?
 Заголовок сообщения: Re: Поиск по всему SAP
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:52
Чт, янв 20 2005, 08:34
se84,
se81 + Информационная система
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 14:57
Вт, июн 09 2009, 15:25
Почти для любого объекта в системе можно увидеть места где он используется (исключая динамические вызовы), будь то функция, таблица, или домен. Кнопка в GUI-статусе - Журнал использования (Ctrl+Shift+F3).
Для оператора, рекомендую нажать F1, либо использовать транзакцию ABAPHELP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 15:09
Спасибо, посоветовали прогу: RPR_ABAP_SOURCE_SCAN
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 16:06
Вт, июл 07 2009, 13:24
посмотрите еще транзакцию code_scanner
Последний раз редактировалось DaV Ср, мар 17 2010, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 17 2010, 17:08
Чт, июн 21 2007, 09:01
DaV написал(а):
посмотрите еще транзакцию scanner_code
code_scanner
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:08
КРУТО! ТО, ЧТО НАДО!!!
