Текущее время: Чт, сен 24 2026, 17:36
 Заголовок сообщения: Поля обязательные для ввода (KS02)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:58
Пт, дек 04 2009, 11:55
Добрый день! Подскажите как можно для основной записи МВЗ (KS02) на закладке "Связь" сделать поля обязательными для ввода? Настройки не прокатывают. SHD0 тоже.
 Заголовок сообщения: Re: Поля обязательные для ввода (KS02)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:17
Пн, май 14 2007, 13:05
Если есть возможность расширений, то для 330 экрана в PBO можно воткнуть свои параметры.
Хотя в данном случае и модификация экрана не будет большим злом.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 12:27
Пн, дек 04 2006, 14:17
Как вариант, активировать в расширении COOMKS02 функцию EXIT_SAPLKMA1_003 а в ней добавить проверку заполнения соответствующих полей.
 Заголовок сообщения: Re: Поля обязательные для ввода (KS02)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 15:02
Спасибо всем за помощь. Проблемц удалось решить при помощи ENHANCEMENT_а. До exit_а дело не дошло.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
