Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: MESSAGE se91
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:09
Чт, апр 02 2009, 22:32
В транзакции se91 к сообщению можно прицепить подробный текст.
А как это можно сдлать из программы, чтобы подробный текст был динамическим?
 Заголовок сообщения: Re: MESSAGE se91
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:19
Пн, май 14 2007, 13:05
Обратите внимание на значки & в сообщении.
... WITH f1 ... f4
Effect
Inserts the contents of a field fi in the message instead of in the placeholder &i. If unnumbered variables (&) are used in a message text, these are replaced consecutively by the fields f1 to f4.
To aid compilation, only numbered variables (&1 to &4) are to be used in future if several fields are involved.
If a "&" is supposed to appear in the message at runtime, you must enter &&.
In the long text of a message, the symbol &Vi& is replaced by the field contents of fi.
After WITH, you can specify 1 to 4 fields.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 10:42
MESSAGE E001(ZZ) WITH 'параметр 1' 'параметр 2'
выведется сообщение на экран, допустим "Бла-бла-бла параметр 1, параметр 2"
это я знаю, теперь двойное нажатие на сообщение открывает нам подробный текс сообщения, в транзакции SE91 его можно задать, а в самой программе я могу задать подробный текст?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:04
Просмотрел "подробный текст". сорри.
Посмотрите ФГ SDOC. Но IMHO в подробном тексте динамика лишняя.
Sapere aude!
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 14:40
Вт, апр 24 2007, 15:56
+1, я бы сказал, даже вредная
Также посмотрите ГФ "SPO6"
