Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:09
 Заголовок сообщения: Представление ALV-отчета из sapquery в формате Excel
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 11:23
Ср, окт 11 2006, 09:38
Доброе время суток, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста далекому от abap мне в чем может быть причина...
Задача - сформированный в сапквайри отчет необходимо представить в екселевском ракурсе.
Что я делаю. В окне изменения формата выбираю вкладку "Ракурс", выбираю предпочтительный ракурс (xls), выбираю шаблон, загружаю его, но ни одна цифра туда не попадает. Макросы в шаблоне, какие есть - не срабатывают, данные в ячейках шаблона имеют вид "DATA-S6_9872", с полями таблиц сап не имеют никакой родственной связи. Пробовал в шаблоне указывать в ячейках (ковровая бомбардировка) от DATA-S1_0001 до DATA-S9_9999 (так же пробовал с "DATA-P.." и DATA-M... Никакие данные не записались... В каком формате там оно должно быть, где определять поля соответствующие - непонятно..
PS: Да, я пытался воспользоваться поиском, но
Следующие слова в поисковом запросе были проигнорированы, так как являются слишком употребимыми: alv excel query sap выгрузка ракурс.
Ой, чуть не забыл, в VBA установлены саповские references
 Заголовок сообщения: Re: Представление ALV-отчета из sapquery в формате Excel
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 18:24
Пт, апр 28 2006, 22:39
Навскидку - если пытаетесь открыть ALV в Excel, а появляется пустая spreadsheet с закладками, но без данных, то надо в Excel снять macro security (в Options). После этого данные должны появиться. Сама недавно с этим столкнулась. Попробуйте просто данные получить для начала, без наворотов.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 20:19
Jelena написала:
Увы, секьюрити стоит самая опасная, без предупреждений ...
 Заголовок сообщения: Re: Представление ALV-отчета из sapquery в формате Excel  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 22:26
Вт, мар 03 2009, 12:33
+ примерно там же поставить галку на тему VBA. У меня в 2007 это звучит как "Доверять доступ к объектной модели VBA". В купе с отключением секъёрити по макросам должно работать.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 10:25
Спасибо! Заработало!!! :)
В 2003 офисе должна стоять галка "Доверять доступ к Visual Basic Protect"
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 22:59
А да, точно, там еще этот чек-бокс был. Кстати, в 2007-м еще помогло оставить Macro security как есть, но добавить SapWorkDir (full path) в список Trusted Locations.
