Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Скрипт в PDF
СообщениеДобавлено: Чт, мар 18 2010, 19:19
Пн, фев 19 2007, 01:11
Задача такая
Есть PDF формуляр OC-1Б
На последней странице добавлено поле в которое надо сконкатенировать значения столбца из таблицы на 2 странице формуляра. Таблица Flowed. Поэтому заранее количество страниц на которых она расположиться узнать не могу.
Попробовал реализровать на примере скрипта из ИНВ-1. Изменив код под себя. В процессе долгих мучений обнаружил что у меня не отрабатывает даже следующий код
привязанный к полю
Код тестовый, упростил чтобы проверить где ошибка
Событе layout ready
this.rawValue = table.All_inv_number()
Опредение функции в объекте скрита table
function All_inv_number()
var all_inv_number;
all_inv_number = 1;
return all_inv_number;
Почему не вызывается функция через обект?
 Заголовок сообщения: Re: Скрипт в PDF
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 09:57
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не скажу почему у Вас что-то конкретно не работает.
Если я правильно понимаю задачу, Вам из определенного столбца на странице 2 надо объединить значения в какое-то поле?
сли так, введите переменную и в обработке таблицы её обрабатывайте, а как определить номер текущей страницы на форуме обсуждалось неоднократно xfa.layout.page(this)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 11:34
Дело в том , что я еще толком не разобрался со скриптами, а примеров не нашел.
Времени как всегда в обрез)))) Надо было вчера
Да но как я понимаю может располагаться на нескольких страницах.
Как в это случае определять сколько страниц мне надо просмотреть чтобы объеденить все значения столбца?
Но в данном конкретном примере, мне не понятно, почему не вызывается функция через объект скрипта.
Как определить номер текущей страницы, я разобрался, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 11:57
C примерами беда.
Посмотрите по форуму, здесь моного чего обсуждалось по PDF.
Почему не вызывается, вопрос хороший.
Может точки с запятой не хватает - this.rawValue = table.All_inv_number() :)
Или кавычки открывающей в функции.
Язык скрипта проверьте, оба должны быть JavaScript, попробуйте еще какие-то варианты.
Задачу Вашу я до концы так и не понял, если честно. Что то там со страницами, но страниц много, не очень понятно.
Вы передаете какую-то таблицу на вторую страницу, она может располагаться на нескольких листах. Но все значения из неё должны склеиться ... ну так может на стороне абапа, зачем скриптом-то ?
Кстати, зайдите на preview pdf в редакторе, если есть ошибки, они вылезут.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, мар 19 2010, 18:33
Кавычка есть двоеточие то же, язык и там и так Javascript. Пока задача не столь важна. Я просто пытаюсь понять почему если на поле повешена функция, вызываемая через объект table, не происходит вызов. Ошибок синтаксиса не выдает.
функция вызывается по событию layout ready
СообщениеДобавлено: Пн, мар 22 2010, 09:11
Пробовал я Ваш пример.
Все работает
----- data.#subform[0].NumericField1::ready:layout - (JavaScript, client)
this.rawValue = tab.number();
----- data.#subform[0].#variables[0].tab::tab - (JavaScript, client) -------------------------------
function number()
var all_inv_number;
all_inv_number = 1;
Все работает.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, июн 10 2011, 09:40
Вт, окт 06 2009, 13:35
Доброго дня! Мне нужно удалить последний символ из поля таблицы на формуляре. Поле текстовое. Вроде всё просто, но не работает.
Page3.Table1.Row1.PRICE_TXT - значение нужного поля. Скрипт пишу в это поле.
var b = Page3.Table1.Row1.PRICE_TXT.length;
var c = Page3.Table1.Row1.PRICE_TXT.substring(0, b-1);
this.rawValue = c;
Может видите, что не так?
Спасибо!
