Текущее время: Чт, сен 24 2026, 15:33
 Заголовок сообщения: формат вывода 999 999.99
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 12:57
Ср, янв 16 2008, 11:17
День добрый!
Есть потребность изменить формат вывода цены из 999.999,99 (тип данных CURR) в следующий 999 999.99
При форматировании в строку формат теряется и получаем 999999.99
Как разделить полученную строку пробелами через каждые три симовла с конца?? или просто преобразовывать в строку нужно как-то по-другому?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: формат вывода 999 999.99
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:12
Вт, сен 07 2004, 17:47
Anofeleska написала:
День добрый!
Спасибо
Где происходит вывод? Про какой формат идёт речь?
ALV, SapScript\SmartForms, PDF, Excel?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 13:14
Вывод для smartforms
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:00
Вт, мар 03 2009, 12:33
Что то такое я делал write'ом в char(10), например. Попробуйте и обязательно расскажите, что получилось
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:16
День добрый!
Спасибо
Самый простой\самый сложный - поменять настройки пользователя
Другой способ - write to и последующий replace разделителя группы на пробел. Что ли бо готового типа ФМ или класса сейчас не вспомню.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 10:20
Пт, окт 03 2008, 17:20
Достаточно простого WRITE:
DATA: lv_dmbtr     TYPE  dmbtr     VALUE '1234567.89'.
WRITE lv_dmbtr     USING EDIT MASK 'RR___x___x___y__'.
Вместо x,y - можно подставлять что угодно, кроме подчеркивания.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 12:06
Всем большое спасибо!
Решили тем, что устновили для смартформы настройки страны (SET Country).
Они как раз и определяют формат вывода на печать, настройки юзера тут, к сожалению, роли не играют.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 14:56
Пт, фев 05 2010, 10:24
для SMARTFORMS роль играют даже значения пользователя
смотря что у него стоит в тр. SU0 на закладке пост.значений, какой формат вывод десятичного представления
В вашем случае можно использовать как MASK EDIT так и что нибудь на подобе этого
REPLACE ALL OCCURRENCES OF ',' IN LEVEL_1 WITH ''.
REPLACE ALL OCCURRENCES OF '.' IN LEVEL_1 WITH ','.
Кто понял жизнь - тот не спешит работать...
