Текущее время: Пн, сен 28 2026, 00:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: SQL запрос
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 14:58
Пн, мар 23 2009, 13:32
Господа подскажите пожалуйста как можно создавать и тестировать SQL запросы в SAP. Есть ли в SAP нечто аналогичное PLSQL Developer.
Есть задачка с некоторым кол-вом довольно обьемных запросов, хочется иметь какой-нибудь инструмент для их отладки отдельно от текста программы
 Заголовок сообщения: Re: SQL запрос
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:14
Вт, июн 02 2009, 22:28
Если база Oracle, то st04 (в тр. войти Additional functions\SQL Command Editor). Синтаксис оракла с некоторыми ограничениями.
Еще была какая-то платная утилита, недавно тема была (я бы даже сказал реклама).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 16:26
Спасибо.
Жаль INNER JOIN не понимает и везде нужно ~ на точки заменять
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
Почемуж не понимает, очень даже понимает.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
Есть предложение упростить как задачу, так и программу, отказавшить от "довольно объёмных запросов"
 Заголовок сообщения: Re: SQL запрос по поводу инеров
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:58
Вот для примера запросик
SELECT DISTINCT runid
FROM ppoix
INNER JOIN hrpy_rgdir ON ppoix.seqno = hrpy_rgdir.seqnr AND
hrpy_rgdir.pernr = ppoix.pernr
дает ошибку
Error in parsing table list (FROM...):: PPOI
INNER JOIN HRPY_RGDIR ON PPOIX.SEQNO = HRPY_
Если без инера то все ОК
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:08
select kna1.kunnr, adrp.name_last from kna1 inner join adrp on
                                    adrp.persnumber = kna1.adrnr
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:25
А у меня этот пример не работает.
Однако :x
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:33
А так?
FROM ppoix, hrpy_rgdir
WHERE ppoix.seqno = hrpy_rgdir.seqnr
  AND hrpy_rgdir.pernr = ppoix.pernr
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 08:59
Да это работает, я же писал, что без INNER все хорошо. Просто немного странно, что в программе INNER работает , а в st04 - нет. И еще странно что запросы в St04 выполняются многократно дольше чем из программы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:09
Пн, окт 11 2004, 20:32
В поле Мандант в запросах в ST04 вы учитываете? Если не ошибаюсь - там оно автоматически не подставляется
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:21
Копипастом Ваш код вставил - не работает.
Написал свой - работает.
SELECT distinct ppoix.runid
FROM ppoix inner join HRPY_RGDIR on ppoix.seqno = hrpy_rgdir.seqnr AND
                                    ppoix.pernr = hrpy_rgdir.pernr
А по поводу производительности. Это с учетом отрисовки ALV c динамической структурой ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:07
А у меня хоть копипастом, хоть руками. Не нравится иннер и все тут.
По производительности с учетом отрисовки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:42
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Вроде в Oracle join'ы не пишут а пишут плюсики (+).
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 13:11
Ich Will написал:
Вот, кстати, хорошая мысль!
Но тут скорее дело в версии. + это, как мне кажется, к left/right join относится
А inner join в виде ansi синтаксиса появился в 9-ке.
to Konst:
У Вас версия Oracle какая?
Попробуйте вот так
SELECT distinct p.runid
FROM ppoix p, HRPY_RGDIR h
  where p.seqno = h.seqnr AND
        p.pernr = h.pernr
Я слышу и забываю,
