Текущее время: Пн, сен 21 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Установка курсора в строку экранной таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:13
Вт, дек 07 2004, 10:39
Имеется динпро с полями, кнопками и экранной таблицей (tabscr),
необходимо установить курсор на определённую строку таблицы, которая как правило не видима.
SET CURSOR LINE 10 вообще ничего не делает
как?
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 09:44
Посмотри в направлении ФМ SCROLLING_IN_TABLE.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:00
да, именно этот модуль, что б разобраться можно поковырять код для стандартных кнопок прокрутки
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 10:26
Ср, май 04 2005, 16:29
Можно явным образом указать номер верхней строки таблицы в <tabctrl>-top_line и в step-loop делать SET CURSOR FIELD...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:17
T написал:
именно так! модуль только рассчитывает номер строки куда нужно переставить курсор =)), а всё делается одной строчкой!
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 11:37
Что-то я не понял, что ты имеешь в виду..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:07
T написал:
модуль 'SCROLLING_IN_TABLE'
по введённым параметрам и коду функции (страница+/страница-)
вычисляет положение курсора
IMPORTING
               ENTRY_NEW             = L_TC_NEW_TOP_LINE
а потом делается
*&SPWIZARD: set the new top line                                       *
   <TC>-TOP_LINE = L_TC_NEW_TOP_LINE.
как ты и написал.
всё это из примера стандартных обработчиков прокрутки таблицы
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 12:18
Ясно. Я думал надо позиционировать прямо на поле нужной строки, у которой просто известен индекс..
Ты таблицу не визардом делал? Он же обработку скроллинга сам делает..
СообщениеДобавлено: Ср, июн 22 2005, 14:36
T написал:
визардом. тока он постраничное прокручивание только делает, а мне поиск в таблице нужен был
