Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Вопрос.Обработка таблиц в PDF скрипт
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:26
Пн, фев 19 2007, 01:11
Есть таблица в формуляре Ос-3
Необходимо Для каждой записи вывести в поле таблицы конкатенацию значений двух полей записи.
Событие form ready
Пишу
var val = $.parent.instanceIndex
$.rawValue = Concat( $record.FORM_DATA.S1T.DATA[val].N58_ORIG_COSTS, Space(1), $record.FORM_DATA.S1T.DATA[val].N56_NET_VALUE )
В таблицу формуляра выводиться 1 запись
Но значение в поле отображается как тройная конкатенация, т.е.
вместо 10,00 100,00
получаю 10,00 10,00 10,00 100,00
Вопрос. почему отработка происходит три раза?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос.Обработка таблиц в PDF скрипт
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:44
Пн, дек 20 2004, 16:05
А зачем это делать на событии form ready?
почему не сделать на конкретном layout ready конкретного поля.
Для определения индекса предка, обычно, использую $.parent.index
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 17:50
пробовал на layout ready результат тот же.
Что значит для конкретного поля? Я пишу этот код для конкретной ячейки.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:00
Событие другое используйте.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:41
Ср, апр 29 2009, 07:08
Похоже у Вас где-то еще скрипт есть, который мешает, либо в этом же поле либо еще где, потому что не может конкатенация 2-х значений конкретной записи из передаваемой в формуляр внутр.таблицы образовывать такое! даже если бы этот код вызывался многократно,он бы оставил только последний результат объединения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 18:45
А вообще можно еще попробовать преобразовать стоимости к строке через функцию Str и объединить именно эти строки, вдруг подвох в этом
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:29
Разобрался. Дело в том что я забыл снять биндинг с поля в таблице. После этого все заработало нормально. Всем спасибо за помощ)))
