Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: xml
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 19:44
Чт, янв 28 2010, 15:25
Здравствуйте!
Использую
CALL TRANSFORMATION Z_HEAD_SHTAT
SOURCE TABLE = obraz1
  RESULT XML lt_xml.
далее
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      filename      = 'C:\Tmp\table.xls'
      filetype      = 'BIN'
    CHANGING
      data_tab      = lt_xml
    EXCEPTIONS
      access_denied = 15.
Но Z_HEAD_SHTAT - это шапка excel документа, а выборка у меня происходит в obraz1.
Вопрос, как сделать что б и шапка и данные из obraz1 сохранялись в 'C:\Tmp\table.xls'.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: xml
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:10
Пн, дек 20 2004, 16:05
Не очень понятно, честно говоря.
Почему у Вас в XSLT только шапка?
Там же должна быть обработка передаваемой таблицы.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
Lars написал:
Наверно потому что либо таблица не заполнена, либо в самой трансформации ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 09:55
я просто первый раз использую CALL TRANSFORMATION.
obraz1 у меня заполнена....
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:05
Ну так а как вы обрабатываете то что передали в самой XSLT?
Само не заработает, надо обработку писать.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 10:07
а как надо его обрабатывать?
Ладно, будем искаь!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 12:27
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Может что-то такое посмотреть/притянуть
cl_salv_bs_tt_util=>if_salv_bs_tt_util~transform()
cl_salv_export_xml_dialog=>download()
в ALV используется...
