Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Transport и Function Gruppe
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:21
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
помогите пожалуйста разобраться с ситуацией,
есть функциональная группа zxxxx
я в ней закладываю свою функцию и естественно ее реализацию
как такое может быть что в транспорт записывается вся функциональная группа а не конкретно только одна моя функция?
спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: Transport и Function Gruppe
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:25
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
Hello,
спасибо за ранее.
Потому что создав новый ФМ Вы изменили функциональную группу. Поэтому в транспорт идёт функциональная группа.
Когда будите править ФМ - тогда в транспорт пойдёт только ФМ
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:40
Вы имеете ввиду править уже существующую функцию (тоесть ту которая была когда раньше "транспортирована") или все равно?
правельно я понял что если я хочу транспортировать только мою вновь созданную функцию я должен изменить транспорт (так как по умолчпнию при создании новой функции в транспорт будет записана вся группа) или создать новый?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 17:45
DaV написал(а):
...Вы имеете ввиду править уже существующую функцию (тоесть ту которая была когда раньше "транспортирована") или все равно?
Первый вариант - если править уже "оттранспортированный" функциональный модуль.
Нет, еслы вы хотите корректной и стабильной работы системы, Вы должны оставить как есть и транспортировать функциональную группу. Система довольно не плохо разбирается в своих объектах, не стоит ей мешать.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 18:11
Спасибо, теперь хорошобы донести до нашего заграничного руководства такую информацию.
хотя их аргумент тоже легко понять что функциональную группу лучше не транспортировать чтобы избежать транспортов не "желательных" функци , которые тоже могут лежать втом же группе.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 18:15
При наличии такого беспокойства можно посоветовать создать новый ФМ в отдельной, новой ФГ. Тогда не будет транспорта не желетельных ФМ.
Далее, система будет проверять запросы в момент деблокирования и не даст деблокировать запрос, пока объекты ФГ разбросаны по разным запросам.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 18:40
а если допустим один разработчик заложили функцию в одной функциональной группе а второй разработичик правит функцию из той же гркппы, и оба будут делать изменения в разных транспортах, и примерно одновременно их "отфрейгебели" , то получается поскольку первый транспорт содержит всю функциональую группу то и изменения второго разработчика также будут перенесены с данным транспортом? или
(или если я правельно понимаю им одновременно не удастся создать два транспорта для функций из одной ФГ)
и еще вопрос правельно я понимаю что в транспорте переносятся только изменения?
тоесть по идеи притензии что в транспорте с функциональной группой могут содержаться нежалательные функции не состоятельны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 22:44
Не получится деблокировать запросы, а значит и перенести ничего не получится. Создавать можно сколько угодно.
Нет, переносится объект целиком.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 11:42
sy-uname написал(а):
Потому что создав новый ФМ Вы изменили функциональную группу, потому в транспорт идёт функциональная группа.
а может такое быть что при создании новой функции только она автомат пойдет в транспорт , без функциональной группы?
к примеру
1) если заложить функцию через se37 и прикрепить ее к какой нибудь функциональной группе то в транспорт пойдет только функция и топ инклюд
2) если заложить функцию через se80 в какую нибудь функциональную группу то в трансопорт идет вся группа.
или нет ни какой разницы . Спрашиваю так как протестить не могу.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
к примеру
1) Если ГФ, к которой цепляют ФМ, является деблокированной, то в запрос ляжет и ФМ и ГФ. Если ГФ локальная, то ФМ будет локальным. Если ГФ блокирована в каком то запросе, то Вам предложат создать свою задачу в этом запросе, со всеми вытекающими.
2) Тоже самое, разницы нету, создаете Вы ФМ через se37 либо через se80.
Вроде бы так, если что, то поправьте.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:33
Besa написал:
Если ГФ локальная
извините за наивный вопрос а что означает локальная ФГ?
Последний раз редактировалось DaV Чт, мар 25 2010, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:41
DaV написал(а):
quote="Besa"]Если ГФ локальная
<я не знаю русского языка> за наивный вопрос а что означает локальная ФГ?[/quote]
При создании ГФ система спрашивает к какому пакету ее прицепить, можно выбрать пакет $TMP, и тогда ГФ будет локальная, то есть, в запрос она не ляжет и следовательно перенестись никуда не сможет, до тех пор пока Вы ей не поменяете пакет.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:56
Besa если я правельно Вас понял то если ФГ не локальная то транспорт полюбому должен будет содержать ФГ.
ФГ попадет в транспорт от того кто сейчас закладывет ФМ
Besa написал:
ФГ попадет в транспорт от того кто блокировал ФГ тоесть первым заложил другой ФМ
и если удалить ФГ из транспорта то могут полезть касяки
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 13:19
Besa написал:
Должен Вам сказать, насколько я знаю, [s]такого объекта как ФМ в транспорте нету в принципе[/s], если создаете/изменяете ФМ - это есть ФГ в транспорт.
1) Да
2) Да
3) Если Вы правите ФМ, ФГ которого блокировано другим пользователем, то Вы автоматом создаете свою задачу с этой ФГ в запросе у того кто блокировал первым, это все в чистом виде, я не говорю о нюансах когда можно менять хозяина запроса/задачи и тд и тп.)
4)Не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 14:24
если я все правельно понял что было сказано то транспорта при создании ФМ без ФГ быть не должно, тогда как Вы можете прокоментировать коментарии зарубежных коллег что транспорт после создания ФМ и привязки его к ФГ через SE37 должен выглядить и выглядит только так
возникает подозрение что они удалили ФГ в ручную, или такойтранспорт может все таки сгенериться автоматом
