Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Script для Conditional Breaks в PDF-форме
СообщениеДобавлено: Пт, мар 26 2010, 16:30
Пт, мар 26 2010, 15:15
Добрый день, всем!
Есть проблема. Печатается счет-фактура в PDF. Есть позиции с разными ставками НДС. Как правильно напечатать подитоги по каждой ставке???
Таблица отсортирована по ставке НДС.
Нужно при смене ставки выводить строку : "Итого по ставке НДС nn %" и далее подитоги по суммам.
Использую Conditional Breaks . Событие возникает в правильном месте, строка печатается, но правильно вывести итоги и ставку НДС не получается. Передавать итоги из программы не хотелось бы. Как правильно написать скрипт?
Помогите советом.
