Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:10
 Заголовок сообщения: Как лучше добавить SELECT-OPTIONS в окно?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 28 2010, 10:53
Пт, ноя 30 2007, 10:12
В модальном окне есть выпадающий список.
Ниже расположено поле ввода, которое изначально невидимо на экране.
При выборе определенного значения из списка поле ввода отображается на экране.
Мне нужно добавить SELECT-OPTIONS. При этом изначально, чтобы он не отображался на экране.
пробовал делать через SUBSCREEN, но в данном случае как можно скрыть SUBSCREEN?
SELECTION-SCREEN BEGIN OF SCREEN 1001 AS SUBSCREEN.
SELECT-OPTIONS: bukrs FOR bkpf-bukrs.
SELECTION-SCREEN END OF SCREEN 1001.
CALL SUBSCREEN SUBSCREEN1 INCLUDING sy-cprog '1001'.
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше добавить SELECT-OPTIONS в окно?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 28 2010, 11:25
Пт, янв 18 2008, 10:34
Galych написал:
не обязательно subscreen
просто в PBO для селективного экрана для нужного элемента экрана установите
screen-active = 0
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 06:57
Чт, ноя 11 2004, 16:25
ghost, Как без subscreen прилепить select-options на свой экран, ведь Ваше решение будет работать только если элемент находится на самом экране?
 Заголовок сообщения: Re: Как лучше добавить SELECT-OPTIONS в окно?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 29 2010, 12:55
спасибо за идею ghost.
Сделал следующим образом - в модальное окно добавил SUBSCREEN.
В обработке окна добавил
PROCESS BEFORE OUTPUT.
PROCESS AFTER INPUT.
CALL SUBSCREEN SUBSCREEN1.
В основной программе описал селекционный экран и сделал обработку подэкрана.
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK bl1 WITH FRAME TITLE text-001.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK BL1.
AT SELECTION-SCREEN OUTPUT.
IF MY <> 'X'.
LOOP AT SCREEN.
screen-active = '0'.
MODIFY SCREEN.
ENDLOOP.
ENDIF.
START-OF-SELECTION.
