Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:10
 Заголовок сообщения: Сброс нумерации страниц внутри смартформы + общее число страниц по разделам
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 15:13
Ср, окт 04 2006, 09:08
Есть смартформа, состоящая из нескольких разделов.
Для каждого раздела нумерация страниц должна начинаться сначала. При этом общее число страниц тоже для каждого раздела свое. Например:
Раздел 1
Страница 1 из 3
Страница 2 из 3
Страница 3 из 3
Раздел 2
Страница 1 из 5
Страница 2 из 5
Страница 3 из 5
Как сбрасывать счетчик страниц разобрался, а вот как посчитать общее число страниц в разделе?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс нумерации страниц внутри смартформы + общее число страниц по разделам
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 20:52
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO вам либо придется дробить форму на отдельные для каждого раздела либо как-то подсчитывать "ручками".
 Заголовок сообщения: Re: Сброс нумерации страниц внутри смартформы + общее число страниц по разделам  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, мар 28 2010, 17:27
Двумя прогонами решил.
На 1-м прогоне запоминаю номер 1-й страницы каждого раздела и рассчитываю число страниц в разделах.
На 2-м использую полученные значения для печати.
