Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:49
 Заголовок сообщения: Неверное число страниц в смартформе (sfsy-FORMPAGES)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 19:45
Ср, окт 04 2006, 09:08
При определенных условиях в смартформе в sfsy-FORMPAGES появляется неверное число страниц (меньше на 1, чем на самом деле). Есть подозрение, что это связано с галкой запрета переноса части строки в таблицах.
Никто не знает, как это можно побороть?
 Заголовок сообщения: Re: Неверное число страниц в смартформе (sfsy-FORMPAGES)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 12:48
Ср, июн 01 2005, 07:11
Думаю Ваше подозрение верно. Решение нужно искать в зависимости от того как вы собираетесь поюзать sfsy-FORMPAGES.
Что пытаетесь сделать в конечном итоге?
Всегда открыта новым авантюрам!
 Заголовок сообщения: Re: Неверное число страниц в смартформе (sfsy-FORMPAGES)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 13:47
Спасибо, уже решил проблему двумя прогонами.
На 1-м запоминаю максимальное значение sfsy-page.
На 2-м его использую при печати.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 21:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вообще-то я бы в SAP пожаловалась... Кстати, а в SFSY-JOBPAGES какое значение, интересно?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 12:33
Пн, фев 02 2009, 10:20
Тут была похожая проблема.
периодически играю в песочнице :)
