Текущее время: Чт, сен 24 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: ABAP/SQL
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 18:26
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз как бороться с GROUP BY. Есть вот такой запрос
SELECT COMP_CODE FISCVARNT FISCPER AC_DOC_NO ITEM_NUM  MAX( CREATE_ON ) MAX( CREATE_AT )
  FROM (table1)
  INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_table
  GROUP BY COMP_CODE FISCVARNT FISCPER AC_DOC_NO ITEM_NUM.
Все поля которые перечислены в SELECT - ключевые, включая те по которым делается MAX. Проблема в том что в результат поля из MAX не попадают, а надо чтобы попадали. Если добавить их в GROUP BY, то тогда не работает собственно MAX, точнее, он группирует, но само собой по всем полям, и выводит тоже все, а не только максимальные.
В текущем варианте, выводит правильно, но нужны также CREATE_ON и CREATE_BY. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: ABAP/SQL  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 18:54
Сб, сен 13 2008, 08:50
Попробуйте так:
             MAX( CREATE_ON ) AS CREATE_ON
             MAX( CREATE_AT ) AS CREATE_AT
  FROM (table1)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 30 2010, 20:55
abap.develop написал(а):
Попробуйте так:
  FROM (table1)
Точно, забыл совсем про алиасы, а внутренний sql никаких предупреждений тут не выдаёт. Спасибо!
