Текущее время: Чт, сен 24 2026, 12:35
 Заголовок сообщения: MB_MIGO_BADI: не отображаются значения в расширенных полях
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 09:07
Чт, янв 24 2008, 12:57
С помощью MB_MIGO_BADI расширил экраны транзакции MIGO: просто подключил имеющийся к BADI пример. На дополнительном детальном экране ввожу данные и сохраняю. Результат попадает в табличку MIGO_BADI_EXAMPL(вижу ч-з SE16). Но потом при просмотре результата с помощью транзакции MIGO сохраненные значения на расширенном экране не отображаются. Проанализировал код и в принципе не вижу, как они из таблицы извлекаются .
В чем дело ? Кривой пример ?
 Заголовок сообщения: Re: MB_MIGO_BADI: не отображаются значения в расширенных полях
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 09:02
Пн, авг 20 2007, 15:49
В классе примера в методе PBO_DETAIL :
* Export data to function group (for display on subscreen)
call function 'MIGO_BADI_EXAMPLE_PUT_DATA'
exporting
is_migo_badi_screen_fields = ls_extdata.
