Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Определение DOCUMENT_ID открытого письма в почтовика SAPa
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 12:38
Пт, дек 19 2008, 06:58
Здравствуйте, господа.
Подскажите, пожалуйста, есть ли какой-нибудь стандартный ФМ, который определяет DOCUMENT_ID открытого письма? Вообще задача такая, удалить письмо при просмотре его приложения и нажатии в нем (в приложении) определенной кнопки. Для удаления хочу воспользоваться ФМ SO_DOCUMENT_DELETE_API1, а там во входных параметрах необходимо указать DOCUMENT_ID. Можно ли как-то стандартным ФМ его вернуть?
 Заголовок сообщения: Re: Определение DOCUMENT_ID открытого письма в почтовика SAPa
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:34
Сб, сен 13 2008, 08:50
panna написала:
Если Вы имеете в виду SAP Workplace, то может стоит посмотреть в сторону группы функций SO33, а именно найти способ достучаться до глобальных переменных G_FOLDER_ID и G_OBJECT_ID (собственно они Вам и нужны, чтоб однозначно идентифицировать объект, который в данный момент открыт).
А что за приложение в письме будет открываться?
PS: чем кнопочка "Удалить" не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 14:46
Чт, мар 11 2010, 18:35
Класс CL_DOCUMENT
Метод GET_DOCUMENT_ID
