Текущее время: Вс, авг 16 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Наборы при проверке правил
СообщениеДобавлено: Ср, мар 31 2010, 07:40
Сб, июн 23 2007, 14:56
Использую ФМ 'G_VSR_SUBRULE_CALL' для проверки правил, заведенных через GGB0. В правилах используются наборы, например:
200   0000      ZF11_ZDANIY   1   I   EQ   00002011            1
200   0000      ZF11_ZDANIY   2   I   EQ   00002016            2
200   0000      ZF11_ZDANIY   3   I   EQ   00002019            3
200   0000      ZF11_ZDANIY   4   I   EQ   00002021            4
200   0000      ZF11_ZDANIY   5   I   EQ   00008212            5
При проверке функциональным модулем значения входящего в набор возвращается FALSE. TRUE возвращается только в случае, если набор выглядит так:
200   0000      ZF11_ZDANIY   1   I   EQ   00002011   00002011   1
200   0000      ZF11_ZDANIY   2   I   EQ   00002016   00002016   2
200   0000      ZF11_ZDANIY   3   I   EQ   00002019   00002019   3
200   0000      ZF11_ZDANIY   4   I   EQ   00002021   00002021   4
200   0000      ZF11_ZDANIY   5   I   EQ   00008212   00008212   5
Т.е. все работает как задумано, только если указан диапазон верхнего значения, не смотря на то, что VALOPTION = ‘EQ’.
Как заставить работать правильно, без изменения наборов?
 Заголовок сообщения: Re: Наборы при проверке правил
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:17
Решение, может кому пригодится:
REPORT  Z_CORRECT_SETS.
DATA: lt_setleaf LIKE setleaf OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: lt_gb90    LIKE gb90    OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: lt_gb901   LIKE gb901   OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA: BEGIN OF lt_bools OCCURS 0,
            bool LIKE setleaf-SETNAME,
        END OF lt_bools.
DATA: BEGIN OF lt_bools_tmp OCCURS 0,
        END OF lt_bools_tmp.
DATA: l_ind_IN(1). "Индикатор появления "IN"
*** Выбор наборов, используемых в правилах *****************************
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_gb90 FROM gb90
  WHERE ( classid = '*****' OR
          classid = '*****').
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_gb901 FROM gb901
  FOR ALL ENTRIES IN lt_gb90 WHERE boolid = lt_gb90-boolid.
LOOP AT lt_gb901.
  SPLIT lt_gb901-boolexp AT ' ' INTO TABLE lt_bools_tmp.
  APPEND LINES OF lt_bools_tmp TO lt_bools.
ENDLOOP.
LOOP AT lt_bools.
  IF l_ind_IN = 'X'.
    l_ind_IN = ''. "Текущая звпись с набором (после "IN")
  ELSE.
    DELETE lt_bools.
  ENDIF.
  IF lt_bools-bool = 'IN'.
    l_ind_IN = 'X'. "Следующую запись не удаляем
  ENDIF.
ENDLOOP. "Получили список используемых наборов
SELECT * INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_setleaf FROM setleaf
  FOR ALL ENTRIES IN lt_bools WHERE setname    = lt_bools-bool
                                AND valsign    = 'I'
                                AND valoption  = 'EQ'
                                AND valfrom   NE ''.
LOOP AT lt_setleaf.
  lt_setleaf-valto = lt_setleaf-valfrom.
  MODIFY lt_setleaf.
ENDLOOP.
LOOP AT lt_setleaf.
  MODIFY setleaf from lt_setleaf.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 13:33
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это не решение, это хак.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
