Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:30
 Заголовок сообщения: ME51N Возможность редактирования клиентских полей в гриде
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 17:07
Чт, апр 01 2010, 16:59
Здравствуйте,
Я создал дополнительные поля в таблице EBAN, использовал внедрение MEREQ001, нарисовал окно и все работает, я могу активировать для ввода поля в моем окне в зависимости от статуса редактирования в транзакции.
Но требуется, чтоб эти поля можно было редактировать и в гриде - они в данный момент только для чтения.
Как можно этого добиться?
Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: ME51N Возможность редактирования клиентских полей в гриде
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 17:18
Вт, сен 07 2004, 17:47
Stonekin написал(а):
Здравствуйте,
Заранее благодарю.
1. Сделать настройку, если такая настройка имеется
2. Модифицировать код транзакции, если настройка отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт, апр 01 2010, 18:54
Вы имеете ввиду настройку в SPRO? Я там проверял, но там не видно моих полей.
А насчет модификации транзакции можно поподробней?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 05:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Точно не помню тему, но это 100% уже обсуждалось на форуме, при расширении заявки, поля в гриде нельзя изменять, только во вкладке "данные клиента", это по моему не побороть, только если подломать стандарт...
Добавил:http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=51141&start=0
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 09:32
Спасибо
