Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Обработка информации с внешнего файла и загрузка ее в БД
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 09:56
Ср, фев 04 2009, 09:51
Проводки хранятся во внешнем файле с расширением *.csv или *.txt
Надо прочитать мх и загрузить в БД
Подскажите как прочитать информацию с внешнего файла в программе ?!
 Заголовок сообщения: Re: Обработка информации с внешнего файла и загрузка ее в БД
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:17
Пн, авг 28 2006, 11:24
ФМ GUI_UPLOAD
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 10:20
Вт, июн 02 2009, 22:28
Загрузка на клиенте (GUI):
FM 'GUI_UPLOAD'
Класс CL_GUI_FRONTEND_SERVICES
Загрузка на сервере:
OPEN DATASET pi_filename FOR INPUT.
DO.
  READ DATASET pi_filename INTO lv_str.
  IF sy-subrc <> 0.
    EXIT.
  ENDIF.
ENDDO.
CLOSE DATASET pi_filename.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 25 2010, 13:31
Вт, сен 07 2004, 17:47
oko_5 написала:
Транзакция LSMW
СообщениеДобавлено: Пт, апр 02 2010, 08:19
Спасибо всем !
Все получилось через ФМ !!!
