Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Кассовая книга
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:28
Здравствуйте всем!
Знает ли кто расширения или badi для тр. FBCJ ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Кассовая книга
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 10:31
Чт, авг 26 2004, 05:04
GNN написал:
Здравствуйте всем!
Спасибо.
Насколько я знаю в 4.6С нет ни BADI ни расширений, отрабатывают только OPen FI но это уже при проводке в Бухгалтерию
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 11:31
ок
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2005, 15:27
В 4.7 есть BAdI-определение CJ_DOCUMENT - Изменение внешнего документа до проверки кассового документа.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:27
Пт, июл 01 2005, 13:23
Что-то я не пойму в какой момент это бади срабатывает. перед проводкой документа из кассы я в него не попал...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 14:38
Ср, сен 21 2005, 10:01
artyom написал:
GNN написал:
Здравствуйте всем!
Спасибо.
Ну, это неправда...
BADI есть, только их меньше, чем в 4.7 или 5.0.
Это если про BADI в принципе, а конкретно про эту транзакцию, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 11 2006, 15:43
Вс, мар 13 2005, 13:59
Недавно тоже была такая проблема, бадишек не нашлось - пришлось модифицировать саповский код, благо не немцы писали. Понятно что и где делается ;)
А та бадишка отрабатывает при вызове через BAPI. Зачем так не знаю. Система 4.7
СообщениеДобавлено: Ср, июл 12 2006, 11:05
Пт, июн 16 2006, 00:43
Приходилось рихтовать функциональность кассовой книги. Ничего кроме field exits не нашел. Понимаю что некрасиво, но... Необходимо было менять логику при создании и сохранении документа.
P.S.: Да, еще можно Substitution's посмотреть.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 13:25
поподробнее в этом месте... как это бади отрабатывает через бапи???
кассовую книгу надо через бапи вызавать чтоли? :)))
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:20
Угу, я смотрел при каких условиях вызывается, там где то аналилизовался флаг if (что-то)bapi is not inintial.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 13 2006, 16:37
а ещё подробнее? напишите небольшое руководство пользователя чтобы можно было попасть всё таки в бади это. А то абсолютно непонятно где этот флаг сбрасывать.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 14 2006, 08:50
Трудозатраты 1 день на написание руководства пользователя, ставка среднерыночная ;)
Я глубоко не разбирался, нашел где бадишка вызывается, посмотрел что перед её вызовом творится и поняв почему туда не попадаю - начал искать другие пути.
А зачем его сбрасывать? может вся логика работы кассовой книги поломаться...
