Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: автоподстановка контировок в позиции заказа SD
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 10:57
Вт, апр 24 2007, 15:56
ДУ!
Может кто делал сабж?
Какой экзит лучше использовать? MOVE_FIELD_TO_VBAP не очень хорош, т.к. срабатывает эпизодически, CHECK_VBAP вызывается всегда, но насколько он предназначен для таких целей, вот вопрос. Кроме того, простая подстановка значения в поле VBAP не срабатывает - нужно модули обновления запускать или какой-то специальный экзит использовать. В общем, одни вопросы.
ЗЫ под контировками подразумеваю поля на закладке Контировка - МВП, МВЗ, Заказ...
 Заголовок сообщения: Re: автоподстановка контировок в позиции заказа SD
СообщениеДобавлено: Пн, апр 05 2010, 15:46
Вт, май 17 2005, 13:35
посмотрите эти:
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_COBL
Option to include new fields in structure COBL.
USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAK
Option to assign values from the document header to the new fields.
USEREXIT_COBL_RECEIVE_VBAP
Option to supply values from the item to the new fields.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 09:11
Уже лучше, но все равно подглюкивает - например, иногда не обновляет МВП при подстановке Заказа.
Наверное, дело в:
1) фразе "Option to include new fields".
2) в дизайне всех SD экзитов - нота 178328.
