Текущее время: Вс, авг 16 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Выкладываю свой класс(обертку) для динамического создания таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:26
Пт, окт 31 2008, 15:58
Тема динамического создания таблиц поднимается на нашем форуме с регулярностью раз в 2 недели, это точно =)
Есть много примеров, и при желании, немного посмотрев, каждый может это сделать.
Я решил выложить свой класс на основе RTTI с той целью, если кто-то забудет, или не будет под рукой примера, смог просто взять мой
include, и либо использовать его, либо посмотрев внутрь вспомнить. И возможно еще одно сообщение на эту тему, уменьшит их появление в
дальнейшем.
Меня мотивировало на это вновь появившаяся тема про дин. создание таблиц.
Для меня это типа шпаргалки.
*&  Include           ZAVV_LCL_CRTFIELDCATALOG
CLASS zavv_lcl_dyn DEFINITION .
  PUBLIC SECTION.
    CLASS-METHODS:
        get_fldcat IMPORTING im_table TYPE STANDARD TABLE
          EXPORTING ex_fldcat TYPE lvc_t_fcat,
        get_dyntab IMPORTING im_table TYPE STANDARD TABLE
          EXPORTING ex_dyntab TYPE REF TO data,
        get_dyntab_from_std IMPORTING VALUE(im_name_type) TYPE char80
ENDCLASS.                    "zavv_lcl_crtfieldcatalog DEFINITION
*       CLASS zavv_lcl_crtfieldcatalog IMPLEMENTATION
CLASS zavv_lcl_dyn IMPLEMENTATION.
  METHOD get_fldcat.
    DATA: lcl_table_descr TYPE REF TO cl_abap_tabledescr,
          lcl_struc_descr TYPE REF TO cl_abap_structdescr,
          ret_components TYPE abap_compdescr_tab,
          wa_ret_components TYPE LINE OF abap_compdescr_tab,
          wa_ct_fieldcat TYPE lvc_s_fcat.
    CLEAR: lcl_table_descr ,
              lcl_struc_descr ,
              ret_components ,
              wa_ret_components ,
              wa_ct_fieldcat .
    lcl_table_descr ?= cl_abap_typedescr=>describe_by_data( im_table ).
    lcl_struc_descr ?= lcl_table_descr->get_table_line_type( ).
    ret_components = lcl_struc_descr->components.
    LOOP AT ret_components INTO wa_ret_components .
      wa_ct_fieldcat-fieldname = wa_ret_components-name.
      wa_ct_fieldcat-col_pos = sy-tabix.
      wa_ct_fieldcat-inttype = wa_ret_components-type_kind.
      wa_ct_fieldcat-intlen = wa_ret_components-length.
      APPEND wa_ct_fieldcat TO ex_fldcat.
      CLEAR wa_ct_fieldcat.
    ENDLOOP.
  ENDMETHOD.                    "get_fldcat
  METHOD get_dyntab.
          wa_ct_fieldcat TYPE lvc_s_fcat,
          lt_fldcat TYPE lvc_t_fcat.
              lcl_struc_descr ,
              ret_components ,
              wa_ret_components ,
              wa_ct_fieldcat ,
              lt_fldcat .
      APPEND wa_ct_fieldcat TO lt_fldcat.
    ENDLOOP.
    DATA: im_table1 TYPE REF TO data.
    CALL METHOD cl_alv_table_create=>create_dynamic_table
        it_fieldcatalog           = lt_fldcat
      IMPORTING
        ep_table                  = ex_dyntab
      EXCEPTIONS
        generate_subpool_dir_full = 1
        OTHERS                    = 2.
  METHOD get_dyntab_from_std.
    CREATE DATA ex_dyntab TYPE STANDARD TABLE OF (im_name_type).
  ENDMETHOD.                    "get_dyntab_from_std
ENDCLASS.                    "zavv_lcl_crtfieldcatalog IMPLEMENTATION
Пример использования
REPORT  zavv_test.
INCLUDE zavv_lcl_crtfieldcatalog.
DATA : it_file  LIKE alsmex_tabline OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA file_path LIKE  rlgrap-filename.
TYPES : BEGIN OF  sbu_upload ,
  bu TYPE char2,
  bu_desc TYPE char5,
  delete TYPE c,
END OF sbu_upload .
DATA tbu_upload  TYPE STANDARD TABLE OF sbu_upload  WITH HEADER LINE.
DATA: lt_fieldcat TYPE lvc_t_fcat.
INITIALIZATION.
START-OF-SELECTION.
  zavv_lcl_dyn=>get_fldcat( EXPORTING im_table = tbu_upload[]
                                        IMPORTING ex_fldcat = lt_fieldcat  ).
  DATA: lt_tab1 TYPE REF TO data.
  zavv_lcl_dyn=>get_dyntab( EXPORTING im_table = tbu_upload[]
                                        IMPORTING ex_dyntab = lt_tab1  ).
  DATA: lt_tab2 TYPE REF TO data.
  zavv_lcl_dyn=>get_dyntab_from_std( EXPORTING im_name_type = 'MARA'
                                        IMPORTING ex_dyntab = lt_tab2  ).
  FIELD-SYMBOLS: <l_table1> TYPE STANDARD TABLE,
                 <l_line1> TYPE any,
                 <fs> TYPE any.
  DATA: new_line1 TYPE REF TO data.
  ASSIGN lt_tab1->* TO <l_table1>.
  CREATE DATA new_line1 LIKE LINE OF <l_table1>.
  ASSIGN new_line1->* TO <l_line1>.
  ASSIGN COMPONENT 'BU' OF STRUCTURE <l_line1> to <fs>.
  <fs> = '1'.
  APPEND <l_line1> to <l_table1>.
  BREAK sy-uname.
С Уважением, Абрамов Виктор.
The devil is in the detail.
Последний раз редактировалось Абрамов Виктор Вт, апр 06 2010, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выкладываю свой класс(обертку) для динамического создания таблиц.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:34
Сб, сен 25 2004, 16:30
Если структура, по которой нужна таблица, уже есть в виде переменной, то все же проще, думаю, создать таблицу при помощи CREATE DATA tab_ref LIKE TABLE OF var, если конечно, версия SAP позволяет:
DATA: ref TYPE REF TO data,
      tab_ref TYPE REF TO data.
FIELD-SYMBOLS: <fs> TYPE ANY.
CREATE DATA ref TYPE ('T001').
ASSIGN ref->* TO <fs>.
CREATE DATA tab_ref LIKE TABLE OF <fs>.
Создавать сначала fieldcatalog, потом генерить пул подпрограмм (внутри cl_alv_table_create=>create_dynamic_table) для создания таблицы, думаю перебор.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 10:10
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Можно даже для fs сразу вписать тип создаваемый таблицы:
FIELD-SYMBOLS:
  <fs_it_tab> TYPE STANDARD TABLE.
DATA:
  ref_it_dbtab TYPE REF TO data.
CREATE DATA ref_it_dbtab TYPE STANDARD TABLE OF (p_dbtab).
ASSIGN ref_it_dbtab->* TO <fs_it_tab>.
Вроде бы как быстродействие с типизированными fs-ми должно быть повыше, согласно help.sap.com, если не ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 06 2010, 10:21
Добрый день, коллеги.
Отвечаю на поступившие дополнения.
Сергей Королев, Вы правы, что когда используем
конкретно для создания одной простой динамической таблицы, это проще.
Но основное предназначение этого класса, когда я его использую на практике, это дополнение-изменение существующей структуры или изменение типа полей. Т.е. там где стандартный тип не подходит. Создание простой динамической таблицы на основе уже существующей, это не цель класса, а одна из возможностей.
Добавил еще один метод в одну строчку, чтобы сразу разграничить. Один метод для получения itab на основе измененного филдкаталога, а другой делает сразу на основе стандартного типа. Это сделано только для того, чтобы исключить в дальнейшем эти споры.
