Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:52
 Заголовок сообщения: Генерация профилей полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 14:48
Вт, апр 08 2008, 14:44
Необходимо программно генерировать профили, так как это делается в транзакции PFCG после загрузки роли, с последующей генерацией профиля.
Пробовал использовать следующий код
CALL FUNCTION 'SUPRN_PROFILE_GENERATOR'
      ACT_OBJID = S_RolNam-LOW
но в результате появляется окошко из PFCG где нужно нажать кнопочку - "генерация профиля" :), а хочется что б сразу профиль сгенерировался без всяких дополнительных окон и вопросов.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Генерация профилей полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 17:38
Чт, мар 11 2010, 18:35
Попробуйте поэкспериментировать с параметром MAINTAIN.
В ФМ 'SUPRN_PROFILE_GENERATOR' видны такие строки:
* Determination of the expert mode if necessary
IF maintain EQ space.
* Definition of the different values of MAINTAIN:
* 'S' : Display mode
* 'N' : Delete and recreate the authorizations
* 'D' : Edit old status
* 'M' : Read old status and merge with new data
И получится что-то типа:
MAINTAIN = 'S'
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 08:22
MAINTAIN = 'S'
я видел - если не задавать этот параметр то на экран появится окошко в котором нужно будет выбрать вариант
если параметр задать сразу то этого окошка не будет а сразу попадете на экран для генерации профиля
 Заголовок сообщения: Re: Генерация профилей полномочий  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 10:42
:D вот - докопался до истины, это делается вот сдесь
CALL FUNCTION 'SUPRN_PROFILE_BATCH'
      act_objid             = S_RolNam-LOW
    EXCEPTIONS
      objid_not_found       = 1
      no_authorization      = 2
      generation_not_active = 3
      empty_authorizations  = 4
      enqueue_failed        = 5
      value_overflow        = 6
      not_generated         = 7
      OTHERS                = 8.
