Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:48
 Заголовок сообщения: Некорректный вывод форм по ОС в pdf
СообщениеДобавлено: Ср, апр 07 2010, 15:30
Вт, окт 21 2008, 08:02
Друзья, проблема скорее носит базисный характер но может все таки мне кто то и тут поможет.
При предварительном просмотре PDF формы по ОС, в Adobe reader вываливается модальное окошко с сообщением: не удается найти или создать шрифт "Times-roman". Некоторые символы могут некорректно отображаться на экране или при печати.
При этом все пробелы отображаются как точки и явно растянуты. в транзакции SFP форма отображается корректно. Может подскажет кто, где в системе можно посмотреть какие шрифты установлены? Может стоит использовать табличку FPFONTREPL для замены шрифтов?
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный вывод форм по ОС в pdf
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 09:57
Пн, янв 08 2007, 10:39
Попробуйте поставить последний Adobe Reader 9.
Или другой аналог.
Должно полегчать.
Молодость - единственный недостаток, который проходит сам собой.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:27
[quote="Iskander"]Попробуйте поставить последний Adobe Reader 9.
Или другой аналог.
Должно полегчать.[/quote
Стоит то как раз Adobe reader 9. Но насколько я понимаю это вообще не зависит от машины клиента. Шрифты же на сервере печати подтягиваться должны. разве нет?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 11:36
Ср, июн 13 2007, 16:36
ppeter написал:
Такая же проблема была у меня. Забороть не удалось.
Выгружал отчёт в спул и конвертил из спула в PDF.
Криво открывалось всеми акробатами (от 3 до 9), зато прекрасно открывалось в Foxit Reader.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:40
Пн, дек 20 2004, 16:05
С таймсом возникали проблемы регулярно, причем, иногда на рабочих формулярах, просто при перегенерации.
Все формуляры делал и переводил в MyriadPro.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 08 2010, 12:53
Самое интересное есть - набор старых PDF форм по ОС - там тоже Times new roman - но только он отображается при печати корректно. При просмотре формы в виде ХМL обнаружил что она содержит встроенный кусок со шрифтом внутри себя. Кто нибудь знает, каким образом мjжно включить шрифт в PDF форму?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 16:16
Время идет, а проблема так и остается висеть.. В общем все, что удалось сделать: если в конструкции:
*    calling the generated function module
    CALL FUNCTION lv_function_name
        /1bcdwb/docparams  = is_docparams
        form_data          = <fs_line>
      IMPORTING
        /1bcdwb/formoutput = lv_formoutput
      EXCEPTIONS
        "OTHERS             = 1.
        error_message = 1.
в поле country структуры is_docparams прописать DE (а при печати новых форм ОС там хардкодом забито RU), то форма выводится на экран без каких либо сообщений об ошибке и самое главное абсолютно корректным шрифтом!
Может кто подскажет куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 17 2010, 13:46
Чт, ноя 20 2008, 16:29
Не знаю в тему или нет сейчас скажу, но была проблема такая: разрабатывали формуляр с использованием Times, а при выводе в предварительный просмотр шрифт менялся в Myriad (при компиляции в SFP также ругань была про отсутствующие шрифты).
Проблема решилась базисниками путём добавление соответствующей строчки в файл маппинга на ADS сервере.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 09:41
дв том все и дело, что печать для страны DE происходит абсолютно корректно - то есть шрифт то есть получается на сервере. Непонятно почему при стране RU такая пакость случается. Не могу найти никак настройки принтера в ракурсе ведения стран
СообщениеДобавлено: Пн, апр 19 2010, 10:46
Вт, авг 17 2004, 10:13
Была непонятная похожая проблема со шрифтом в PDF, вылечилось установкой ноты 1319176 - Dynamic non-interactive PDF documents are incorrect. Посмотрите, может и ваш случай
