Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: МВП в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 07:48
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день, коллеги.
При создании заказа (VA01) не могу найти место, где присваивается МВП (позиция условий->контировка->МВП [COBL-PRCTR 4003 screen]).
В отладке ставил току наблюдения COBL-PRCTR <> '', останавливаюсь в инклюде MV45AF0T_T001W_SELECT на строчке 13
(ch_subrc = 0.) . Тоже самое происходит когда VBAP-PCTRF <> ''.
Может кто сталкивался.
Best regards, FeBO.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: МВП в заказе
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 09:02
Сб, сен 13 2008, 08:50
FeBO-Sh написал:
А какая у Вас задача? Понять, где хранятся контировки?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:14
Нет, дело в том что подставляется не правильное МВП, и мне надо понять по какому принципу он его ищет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:55
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FeBO-Sh написал:
тр st05 думаю поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:41
Пт, янв 18 2008, 10:34
FeBO-Sh написал:
Best regards, FeBO.
тр. kedr - деривация МВП. а лучше обратитесь к консультанту SD.
 Заголовок сообщения: Re: МВП в заказе  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 11:42
FeBO-Sh написал:
Проверьте - существуют ли Z-разработки, касающиеся замены контировок.
Если - нет, то, соответственно, работает стандарт (что-нибудь типа стратегии деривации(могу ошибаться в названии:))) - в этом случае напрягайте функциональщиков.
