Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:51
 Заголовок сообщения: ASSIGN
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:32
Вт, сен 15 2009, 16:41
Здравствуйте!
как из переменной "a" сделать "a1" например?
и присвоить ей значени по индексу 1
Пример кода такой :
   data tek_line  like LINE-TDLINE.
  data num_line type i.
  data: strlen type i,
        long_text1(100) type c,
        long_text2(100) type c,
        long_text3(100) type c.
FIELD-SYMBOLS: <ft> TYPE any.
CLEAR:  long_text1,
        long_text2,
        long_text3.
  CLEAR LINE. REFRESH LINE.
  CALL FUNCTION 'READ_TEXT'
          ID         =  'Z028'
          LANGUAGE   = 'R'
          NAME       =  zvname
          OBJECT     = 'VBBK'
       IMPORTING
          HEADER     = THEAD
       TABLES
          LINES      = LINE
       EXCEPTIONS OTHERS = 8.
  DESCRIBE TABLE LINE LINES NUM_LINE.
  IF NUM_LINE > 0.
    DO num_line times.
      clear:  tek_line.
      n_ind = sy-index.
      READ TABLE LINE index n_ind.
      IF LINE-TDLINE <> SPACE.
        tek_line = LINE-TDLINE.
       if n_ind = 1.
        WRITE  tek_line to long_text1.
       elseif n_ind = 2.
        WRITE  tek_line to long_text2.
       elseif n_ind = 3.
        WRITE  tek_line to long_text3.
         ENDIF.
       ENDIF.
       enddo.
  ENDIF.
Вот тут в цикле хочется избавиться от этих ифов типо if n_ind = 1, а присваиивать значение напрмую переменной long_text с нужный номером порядковым.
 Заголовок сообщения: Re: ASSIGN
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:40
Пт, янв 18 2008, 10:34
а в чем сакральный смысл такого считывания каждой строки подробного текста в отдельные переменные :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:42
Дело в том что выгрузка данной штуки идет в эксель. И вот бухи захотели чтобы тексты заголовка в экселе были в соответствие с документом. То есть если поставили ентер в тексте и стало две строки, то и в экселе должно быть две. Макросами выруливать не хочу, хочу абапом закидывать в две или три переменные в формуляре и выводить.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:46
rstiv написал:
мда дикость :shock: . ну в таком случае почему бы не собирать все в одну строку , разделяя отедльные строки cl_abap_char_utilities=>cr_lf при выгрузке даст нужный результат.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 12:52
Интересно, можете написать с примером? Плиз:)
 Заголовок сообщения: Re: ASSIGN  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:00
rstiv написал:
data: g_str type string.
if not line[] is initial.
  loop at line
     where line-tdline ne space.
     concatenate  line-tdline cl_abap_char_utilities=>cr_lf into g_str.
  endloop.
endif.
PS: пользуйтесь поиском много интересного откроете для себя :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:30
Пт, сен 23 2005, 11:11
можно попробовать
CONVERT_ITF_TO_STREAM_TEXT
затем склеить string
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:47
Сделал как ghost написал, круто!
ТАк а как все такие переменную то переименовать, ну так на будущее чтобы знать, скажите плиз!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 13:59
rstiv написал:
читайте курсы там и про dynamic programming найдете инфу.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:18
Ну да, щас до вечера выучу английский и перед сном прочитаю все BC%.:) Просто я думал на таком примере я и так освою этот прием, но видимо не судьба.:(
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
rstiv написал:
Ну зачем так сразу в крайности :)
А пример вот, для освоения приема.
    data:     n_ind(20),
    field-symbols: <f>.
    data: sss(20).
    do 3 times.
      n_ind = sy-index.
      condense n_ind.
      concatenate 'long_text' n_ind into sss.
      assign (sss) to <f>.
      <f> = '111'.
    enddo.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 18:31
Спасибо ghost, за то что сориентировался в преблеме и помог более изящно ее решить.
Спасибо Besa, за то что раскрыл тему. Круто чуваки, респект и уважуха!
